Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089091 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
неинтересно
В любом случае будут как пртивники так и сторонники 16в при дозаряде, не вижу смысла спорить.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Согласен, но чтобы просто зарядить наши акб достаточно выставить 14.8в и ток 10% от ёмкости
Я очень извиняюсь, но плохо представляю возможность одновременной регулировки напряжения и тока. Я всегда понимал из своего (быть может, неправильного) понимания закона Ома, что в каждый момент времени можно независимо выставить что-нибудь одно: или ток, или напряжение.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Это секретный метод, физики со своими законами ещё не в курсе  ;D
losing my religion
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Зачем тогда выпускают зу с ручной регулировкой тока и напряжения?
На более простых есть переключатель в трех положениях, к примеру 14.4в 14.7-14.8в 16в. Можно выбрать любое нужное перед зарядом, в чем проблема? Ток выбираем любой от мин до макс значения на которое способно зу. К примеру при заряде акб 60а/ч выставляем 14.8в и 6а, при достижении 14.8в ток начинает падать, как упадёт условно до 0.5а заряд прекращаем. На своём зу могу выставить любое напряжение от 1 до 16.5в вплоть до 10ых, также с током. Можно зарядить акум от сотового в режиме БП)
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Ильич
  • Живее всех живых
Давайте уточним. Любую из двух величин - хоть ток, хоть напряжение - можно установить и вывести как текущее значение (стартовое) значение. Тогда другую величину можно выставить лишь как уставку окончания процесса. Иное физически сделать, IMHO, нельзя.
Например, можно выставить ток 6 А и он будет поддерживаться постоянным. А напряжение 14,5 V, если такое выставить, будет значением, при котором зарядка закончится. При этом в процессе зарядки напряжение будет таким, каким оно будет, но не 14,5.
И наоборот: можно выставить напряжение 14,5 V и ток 3 А и зарядка будет идти с выставленным напряжением до достижения тока в 3 А.
Процесс можно вести либо при I - const, либо при U  - const. Но не одновременно. Третий вариант - как получится (в режиме саморегулирования системы), если это предусмотрено конструкцией ЗУ. Четвертый вариант - по алгоритму, заложенному в ЗУ.
Иначе не бывает. I=U/R. На любом коротком промежутке времени R - const. Поэтому при зависимости, связывающей три величины, из которых одна кусочно постоянная, в любой момент можно выставить любую вторую величину, а третья получится такой, какой получится.
Прошу прощения за этот пассаж. Возможно просто не совсем точно была сформулирована исходная (про одновременное выставление) мысль.
MAPAT
Давайте уточним. Любую из двух величин - хоть ток, хоть напряжение - можно вывести как текущее значение (стартовое) значение. Тогда другую величину можно выставить лишь как уставку окончания процесса. Иное физически сделать, IMHO, нельзя.
Например, можно выставить ток 6 А и он будет поддерживаться постоянным. А напряжение 14,5 V, если такое выставить будет значением, при котором зарядка закончится. При этом в процессе зарядки напряжение будет таким, каким оно будет, но не 14,5.
Уточню. Во время заряда меняется R- сопротивление акб и в итоге цепи в целом. По этому во время заряда при поддержке постоянного U у нас меняется I, или наоборот при установке постоянным I будет меняться значение U.
losing my religion
Ильич
  • Живее всех живых
Абсолютно так.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
А нельзя было просто закон Ома написать)))
Ильич
  • Живее всех живых
Так Вы, уважаемый ерик, и подтверждаете
что выставляется напряжение, а "выставленный" ток - не текущее значение, а уставка окончания процесса. Так понятно.
MAPAT
Если без объяснений сказать людям что АКБ это сопротивление R, то побьют палками  8D
losing my religion
