Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089067 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
А что тут определяют 6 А? Верхнее ограничение?
Да, это для акб 60а/ч
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
так это алгоритмы орионовских вымпелов
я такими зу изредка пользуюсь
просто не видел необходимости контролировать падение тока до какого-либо значения, кроме близкого к нулю, потому и не догнал
Выставляю напр заряда 14.8 и 6а
Начало падения тока при 14.2
Окончание заряда по току
И выставляю к примеру 0.5а
При достижении 14.2 ток начинает падать, напр продолжает расти до 14.8, при достижении этого значения продолжается заряд на 14.8, ток падает до 0.5а, после чего переходит в дозаряд либо режим хранения либо прекращает заряд если ничего не выбрать.
о какой модели ЗУ идёт речь, если не секрет?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Другими словами: начальное напряжение 14.8 В, а ток - какой получится, но не больше 6 А ?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
 Или ток 6 А пока напряжение не упадёт до 14.2?
Какие напряжение и ток в начальный момент зарядки?
Не упадёт, а вырастет до 14.2
Напряжение в начале столько сколько у пациента(акб) к примеру 12.4в, для 60а/ч стартовые 14.8 и 6а, ток нарастает плавно до 6а(примерно пару мин), напряжение тоже растёт, при пороге 14.2 ток начинает падать, напр продолжает расти до 14.8 и далее заряд идёт при 14.8. Ток падает продолжительное время, зависит от состояния пациента, при достижении заданного порога в 0.5а прекращает заряд.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
EagleRay кулон 912
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
<a href="https://youtube.com/v/VxOtIyMFnHY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/VxOtIyMFnHY</a>
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
1. для 60а/ч стартовые 14.8 и 6а, ток нарастает плавно до 6а(примерно пару мин),
2. при пороге 14.2 ток начинает падать,
3. напр продолжает расти до 14.8 и
4. далее заряд идёт при 14.8.
5. Ток падает продолжительное время, зависит от состояния пациента, при достижении заданного порога в 0.5а прекращает заряд.
по первому пункту не соглашусь: в данном алгоритме задается СТАРТОВЫМ именно ТОК ЗАРЯДА 6А, который ЗУ выдает вплоть до достижения АКБ напряжения перехода ко второй ступени 14,2, причем данный зарядник научен повысить ток плавно до заданных 6А во избежание заряда таким током вполне себе заряженной батареи (контролируется напряжением), естественно напряжение в этом случае растет по мере заряда батареи
А если ты задашь стартовым напряжение 14,8, то ток будет каким угодно в зависимости от состояния батареи
Ильич
  • Живее всех живых
ОК, ясно. Только 14.8 не является, по сути, "стартовым". Это - уставка  второго режима U - const. 14.2 - уставка окончания режима первого режима I -const (6 А). Есть ещё и "нулевой" режим - тот, при котором ток растёт до 6 А.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Стартовыми я назвал заданные мной параметры)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
это понятно, что вопрос в терминологии
в данном конкретном алгоритме это те два параметра-ограничения, которые разрешается задать пользователю: максимальный ток заряда основного процесса заряда и верхняя планка напряжения последнего этапа
кстати, мне больше нравится ограничить ток всего 2 амперами, как это рекомендуется в том числе и в инструкции Фурукавы для сильно разряженных батарей
если нет срочности
