Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089053 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Стартовыми я назвал заданные мной параметры)
ОК
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Мало Кулон купить,нужно еще программы зарядки где то брать!
Посмотрел видео про Кулон,выложенное выше... ::)
Дядька двигает ползуночки параметров алгоритма зарядки от значений по умолчанию до предельных... :'(
Вопрос:он вообще четко соображает,как и для чего он это делает? ::) Либо так,от балды?  :-X
Было:
Стало:
Вот обзор алгоритмов заряда от производителя ЗУ «Вымпел»
Ну ладно,допускаю что первая стадия заряда может иметь место-до напряжения 14,8В с плавным уменьшением тока.
Но вот аналога второй стадии как у ерика-кипячение на 16В... я чет не узрел. ???
<a href="https://youtube.com/v/LnLG3AFszVM" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/LnLG3AFszVM</a>
Ильич
  • Живее всех живых
Наверное десятый раз пишу: АКБ подобна насморку. Он, если его лечить, проходит за неделю, а если не лечить - за семь дней.
Хорошие АКБ, если вокруг них устраивать танцы с бубном, живут в среднем шесть лет. А если плюнуть и просто заряжать до усрачки, когда стартёр не крутит или профилактически подзаряжать до плотности 1.27...1.28, то АКБ в среднем живет 70 месяцев.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
valdis44, Он же не заряжает в данный момент, он просто показывает настройки и тд, ползунок напр начала снижения тока подвинул от балды, просто показать. Чем смущает напр заряда 14.8? Многие производители акб рекомендуют 14.7-14.8 при заряде са/са акб, 14.4 агм. Тот же Аком в инструкции к акб рекомендует зу до 16в и продаёт свои зу 16в.
 И потом бывает погрешность, у меня при установочных 14.8 по факту 14.74-14.76.
Плохо смотрели, на 21ой минуте он выставлял в режиме дозаряда оба ползунка на 16.2в, можно их разнести к примеру на 13.5 и 16.2 и задать интервал по времени паузы.
Виктор вектор, если стоит посмотреть чьи либо ролики по обслуживанию акб, то он точно один из них, все наглядно и по делу.
Для чего брать программки?
В самом простом режиме так вообще сложного ничего нет, выставил к примеру для акб 90а/ч установочные 14.7-14.8в, порог снижения тока 14.2, 5-9а и старт, всё) Даже не так, все ещё проще) если к примеру нет нужного акб в профиле, к примеру 65го, после нажатия пункта "заряд акб", выходит два значения для ввода параметров вашего акб, то есть выставляем ползунком 12в 65а/ч и далее зу сама выдаст нужные параметры, которые можно изменить при желании)
Сохраняем настройки в профиле, можно сохранить до 5ти настроек для 5ти разных своих акб и потом просто выбираем нужный и просто стартуем. По умолчанию настройки уже есть, можно менять их.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Тут ведь как, 55 вымпел хорошее зу, но не в умелых руках можно легко испортить акб, вот к примеру человек(у которого в акб соляная кислота)) услышав, что нужно для са/са 16в заряжает основным зарядом 16в снимает на видео и выкладывает в сеть, кто-то смотрит это и повторяет, и судя по коментам большинство не видят ошибки. Основной длительный заряд са/са должен быть при напр 14.7-14.8в и током 10% от ёмкости(либо меньше, особенно при глубоком разряде(у кулона кста есть режим предзаряда), либо если рекомендовано производителем акб к примеру фурукава), а кратковременный дозаряд после основного при напр 16-16-2в, так как са/са нужно больше для начала кипения в отличии сурьмянистых и гибридных.
<a href="https://youtube.com/v/A8Zp1PhHt90" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/A8Zp1PhHt90</a>
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
гуру icon_friends выбор Вымпел 32 или Вымпел 30?  sdfdsf
Напряжение заряда, В: 13,6, 14,4, 15 или  Напряжение заряда, В: 14,8, 16, 19
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
цены разные?
если нет необходимости заряда щелочных АКБ, то Вымпел-32 то, что нужно
и функция длительного хранения есть  ok
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Яб смотрел на 27ой(7а) и 37ой(20а)
14.1 14.8 16
Первый без вентилятора.
Чуть дороже 57ой интересней, с ручной регулировкой до 18в.
Либо кулон 707д и 715д с ручной регулировкой, но там до 15.5в.
Вымпел 57 норм 2.5-2.7тр
Дисплей, показания тока/напр
Время заряда, залитые а/ч
Надо только брать с датой выпуска после середины 18г.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Интеллектуальный компактный автомат бери и не парься!  icon_hallo
Стек бери. ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
valdis44
Кроме Акома какой-нибудь  производитель дает такие же рекомендации (16В) ?
 sdfdsf
