Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088776 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Практически да, но есть маленькое различие
Артикул125D31R
АККУМУЛЯТОР МАЛООБСЛУЖИВАЕМЫЙ
Малообслуживаемые аккумуляторы
105D31R АККУМУЛЯТОР ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
Обслуживаемые аккумуляторы
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Артикул125D31R
У них у всех пробки, просто у 125ых сложнее система крышки, типа лабиринта и они меньше теряют воду, соответственно реже доливают воду(отсюда "малообслуживаемые")), на обсуживание/заряд акб это никак не влияет.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
получается малообслуживаемые выгоднее обслуживаемых. Но обслуживаемый дешевле.
Чисто вопрос от непрофессионала. Ну не силен я сильно в электрике.
те что малообслуживаемые те что FURUKAWA 125D31 у них Емкость 92 и Пусковой ток EN (А)870 больше чем у FURUKAWA 105D31, где Емкость 85, Пусковой ток EN (А)770. Стандартный генератор у меня стоит на 100 А, он будет выполнять свою задачу и подзаряжать эти с повышенной емкостью. Я счас заказал себе генератор на 150 А он думаю справиться. ?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Он дешевле потому-что ниже классом, чем выше первая цифра к примеру у корпуса d31 (105d31, 110d31, 115d31, 125d31, 145d31), тем акб выше классом, технологичнее и выше параметры.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
StranniC,
Гена справиться, 85 и 92 не велика разница, грубо сколько любой из этих акб сольёт при прочих равных, столько гена ему вернёт, по сути нет разницы в разнице их емкости. Нужно ещё учесть, что со временем акб теряют ёмкость.
Rem01
StranniC,
Благодарю всех за ответы.
Понимаю, что D26 короче D31. Хотел узнать, не будет ли болтаться аккум размером D26 на подставке от D31? ( по идее не должен, но опыта мало у меня, поэтому и спросил)
У Furukawa сейчас новый модельный ряд:
 - Premium пришли на замену FB9000, а High-Grade пришли на замену FB7000.
Я думаю, что за технологичность аккума отвечает название модельного ряда, и чем больше первая цифра перед D в каждом модельном ряду, тем больше емкость аккума. Т.е, наверное, нельзя сравнивать цифры перед буквой D в разных модельных рядах.
1. FB Altica High-Grade 125D31 (90Ah 850A пусковой ток) 10700руб.
2. FB Altica High-Grade 110D26 (80Ah 760A )  8500руб.
3. FB Altica Premium     125D26 (85Ah 800A )  9700 руб
Получается, что 3 вариант должен быть технологичнее и выше классом остальных моих вариантов ( Например, у Altica Premium в 31 размере (145D31) емкость 98 Ah, а у Altica High-Grade 125D31 -90Ah)
Я живу в Московской области, планирую поставить webasto. Езжу мало. В последнее время пробег 10-12 тыс в год.
Думаю, что лучше купить сразу 2 аккума ( чем купить один, потом докупать второй)
Вопрос в том, какую пару аккумов выбрать из трех вариантов по цене-качеству. Что посоветуете?
Rem01
Приветствую всех. Зима близко, необходимо заменить аккумуляторы на Прадике 150 3.0d, т.к аккумуляторы практически сдохли (11 лет работали, прошлой зимой пытался их реанимировать, но без результата. Еле пережил прошлую зиму). Почитав форум, решил купить Furukawa.
Помогите с выбором, необходимо выбрать между:
3. FB Altica Premium     125D26 (85Ah 800A )  9700 руб.
Родной аккум GSYUASA 105d31 (80Ah 710A), у него размер D31.
Аккумы с размером D26 нормально встанут на подставку от D31 или придется подставку заменить?
Если куплю самый емкий из моего списка - FB Altica High-Grade 125D31, он один потянет нагрузку, или надо обязательно брать 2 каких-то аккума?
Надеюсь, товарищи поделятся своим опытом и знаниями и помогут мне сделать выбор!
Rem01 так то по правилам клуба Вам сначала в приветствие. Но на вопрос все же подскажу. Я тоже буду акумы брать, 2 штуки, правый и левый. Вот такие: FURUKAWA 105D31R, 105D31L. плюс этих акумов они обслуживаемые ИМХО. к сведению 110D26R узкий, ширина 290 мм. а унас от 330 мм.
Я тоже изначально выбрал эти, но у FURUKAWA сейчас новый модельный ряд.
"Свежайших" 105D31R, 105D31L вы не найдете, они сняты с производства.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Болтаться не будет, так как прижимается планкой.
Да, у них ребрендинг, премиум это фб9000 и в 31ом корпусе он сейчас 145д31 вместо 125д31, High-Grade это фб7000, в корпусе 31 он сейчас 125д31 вместо 115д31.
нет не ёмкость , выше ттх акб и соответственно цена, в разных моделях одного корпуса(в данном случае 31 корпус), чем выше первая цифра, тем акб технологичнее и естественно у фб9000/премиум первая цифра выше, чем у остальных в том же корпусе. К примеру раньше в корпусе 31  фб9000 и 7000 параметры практически одинаковые, 92 и 90а, тхп даже выше у 7000 на 30а, но 9000 дороже и технологичнее, то есть выше классом.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Им на смену пришли ALTICA TRUCK&BUS 105д31.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Пришли новые з/у Blue Smart 12v/15a Bluetooth
Основная цель безопасный "подзаряд" акб не снимая его с авто, хотя им можно полностью обслужить акб, максимальное напр 17в в режиме эксперт( в стоке 15.8в в дозаряде). Есть режим БП, режим хранения, режим эксперт.
