Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088758 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Да, клещами возле акб, если бы было не более 10а, там бы не стояли такие провода, может и больше толкнуть, пусть это будет не номинал)
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Sanagu
ерик, а на сколько ампер генератор на 200?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
получается малообслуживаемые выгоднее обслуживаемых. Но обслуживаемый дешевле.
Чисто вопрос от непрофессионала. Ну не силен я сильно в электрике.
те что малообслуживаемые те что FURUKAWA 125D31 у них Емкость 92 и Пусковой ток EN (А)870 больше чем у FURUKAWA 105D31, где Емкость 85, Пусковой ток EN (А)770. Стандартный генератор у меня стоит на 100 А, он будет выполнять свою задачу и подзаряжать эти с повышенной емкостью. Я счас заказал себе генератор на 150 А он думаю справиться. ?
С пусковым током особо не заморачивайтесь: у вас два АКБ, поэтому пусковой ток будет в два раза выше. Что 1740 А, что 1540 А вполне будет достаточно для вашего двигателя даже зимой.
Rem01
Товарищи, что можете сказать про EFB аккумуляторы? Например про GS Yuasa ER-110D26L S-95 (80Ah 760A 260x173x227).
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Хороший, японский аккумулятор. ok
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Rem01, с ними ещё сложнее в обслуге, возьмите High-Grade 125д31, отличные акб
Rem01
Понял.
Сейчас решаю между Premium 125D26 (85Ah, 800А, 19.7 кг) и High-Grade 125D31 (90Ah, 850A, 21.8 кг). Переживаю, сможет ли штатный генератор Prado150 их заряжать нормально при редких поездках (пробег 10 тыс в год). Родные акумы были по 80Ah. Разница в цене небольшая, за пару Premium 19 760р., а за High-Grade 21 600р.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Rem01, гляньте личку
IVANYCHMSK
  • Honda Pilot EXE 3.5, RAV 4-5 Safety 2.5
    • Престиж 2018 4,0л.
Родной аккумулятор Панасоник стал слабенько крутить, напряжение стало опускаться до 11.7-11.8В., отработал 3.5 года в режиме коротких поездок до 10км в течении рабочей недели и 100-200км. по выходным. купил Furukawa 110D26(L), размер АКК 257x170x225мм. стал без проблем в штатное место, Емкость [А/ч] 80 ( панас штатный 55), Пусковой ток [А] 760 ( панас штатный 550), вес 18.5кг. Крутит замечательно, посмотрим как будет везти себя в дальнейшем. Старый Панас не выбросил, поставил на зарядку стеком, стоял 1.5 суток, зарядился как будто, напругу показывает 12.88В. Будет в запасе.
Markov
..., напряжение стало опускаться до 11.7-11.8В.,...
Утром зимой, сразу после поездки, температура воздуха?
У меня точно как у вас Панасоник сдох через такое же время при тех же условиях.
11.7- 11.8 у меня сейчас на новой Фурукаве показывает. Может зря его списали?
TLC PRADO-150, 2,7 Стандарт, АТ, II рест.
