Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088157 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Netnic72, тема вроде не про АКБ для бензинок, а для АКБ в 150-й вообще. Другим может быть интересно и про дизельные версии.
Да разве кто тут одеяло тянул на бензин? Конечно общая тема. Просто уже не первый раз сумбур, зачем смешивать то в кучу, если на бензе площадка по 26, а на дизеле 31
Netnic72icon_friends
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Если для тебя нормально, это не значит что так положено. Место там рассчитано под 26.
И для меня нормально, и для 150го тоже нормально. Дополнительные 20 А/ч лишними зимой не будут точно. А места там достаточно для 31, ничему не мешает и хуже не будет. Более того, даже положено:
"Для Land Cruiser Prado (J150) подходит как Европейский так и Азиатский типоразмер аккумулятора, с пусковым током не менее 800 Ампер по стандарту EN, и номинальной емкостью не ниже 90 Ампер-час и не более 100 Ач.
Для Toyota Land Cruiser Prado можно использовать как EFB так и AGM тип батареи. Улучшенная технология свинцово-кислотного EFB-аккумулятора в полной мере обеспечит необходимые потребности электрики этого авто, и хорошо подходит для редких поездок (1-2 раза в неделю), неприхотливый, терпит разряды.
Продвинутый свинцово-кислотный AGM подойдет еще лучше, хватит на дольше, но стоит дороже.
Для данной модели Toyota допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 100 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики."
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
"Чтобы подобрать батарею на Prado с бензиновым двигателем необходимо придерживаться следующих критериев:
Размер батареи должен соответствовать рекомендуемому заводом. При установке других размерностей, нужен индивидуальный подбор подходящих АКБ.
Полярность должна быть соблюдена, и плюс должен быть справа (Азиатский стандарт).
Идеальным считается аккумулятор с ёмкостью 90-95 Ач, и размерностью 306х175х222.
Для «дизеля» критерии подбора следующие:
Полярность АКБ должны быть с «левым» и «правым» плюсом (2 аккумулятора).
Идеальным размером считается 306*175*222, а ёмкость – 90-95Ампер/час каждый.
К установке допускается размерность 261*175*222, при ёмкости 70-75Ач (как бюджетный вариант).
Допустимыми к установке считаются батареи размером 278х175х190, и ёмкостью 75 Ампер/час по европейскому стандарту.
Чтобы подобрать оптимальный АКБ необходимо учитывать комплектацию авто. Чем больше приборов и оборудования – тем большая ёмкость требуется, но идеальной в любой комплектации считается батарея на 90-100 Ампер/час."
Dry
  • TLC 100, 4,7
Это Вы батенька зря написали, надо учить матчасть.
Yugin
    • R2 бежевый
Аккумулятор можно излишне перезарядить ?
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
То что написано выше наверное для 4-х литрового двигателя. У меня с Японии пришёл 65 Ач, сейчас поставил 80 Ач
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Площадки там одинаковые, а вот корытца под аккум разные немного.
С горкой зарядится.)))
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Если от бортовой сети, то это большая проблема.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
да это не он написал, это скопировал икспердов с какого нибудь дзен
Иная простота хуже воровства
