Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088442 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Airguide, "...сопротивление тестер покажет..." не покажет, это расчётная величина, измерить можно только напругу, ток
Ответь на #5304
то что снижается ёмкость- не отрицаю, это происходит всю жизнь АКБ, я писал о другом
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Кстати глянул по сигналке утром -20 после заводки 14.2, потом 13,7
а с диодом было бы 14,6-14,1 соответственно ..
Но тебе можно не городить))
В корзину закинул 400 рублей диод кстати он же на ЗАЗ идет ))
Вот, даже на Запорожце мало зарядки, а тут прадо какой то
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Запорожец не трогать!!!  :)
Chevrolet Lanos он же ZAZ Chance.
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
Кто нибудь пользовал такой,закос под варту?
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Если лень паять и есть 500 ₽, купите диод в форме предохранителя General Motors   96500202. Он не требует пайки. В худшем случае, надфилем  чуть-чуть подпилить бок, хотя и без этого держится. Время на слесарные работы - 5 мин.
Спасибо, заказал такой.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Да блин, тут фото выкладывать адово занятие!) Диод самый детский 1N4007 за 5 руб, на рынке или в магазине, что там у кого есть. Шоттке это другой вид диода 1N5819, с ним просто напряжение будет чуть ниже. Под капотом в ящике предохранитель ALT-S на 7.5А, берем другой предохранитель сгоревший или сжигаем его, к нему подпаиваем диод (лучше взять высокий предохранитель мини, сточить часть пластика, чтобы было к чему припаять), и вставляем вместо родного предохранителя его, меткой на диоде вперед машины (если наоборот, просто не будет зарядки, лампочка будет гореть). И все, напряжение у нас будет +0,5в примерно.
Ну во, другое дело, спасибо и +.
Ещё вопрос - я правильно понимаю, что предохранитель в данном случае упраздняется, т.е. в случае КЗ "сгорит" сам диод?
Viny
Дизешисты успокойтесь, это про бенз, у вас нормальное напряжение как у всех
А это что значит?
У меня дизель 3,0.
Netnic72
А это что значит?
У меня дизель 3,0.
Судя из темы, в основном низкий заряд у бензинок
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
По порядку. У этих диодов номинал 1 А. При сильном превышении тока сгорит или нет - не готов... Сгорит, ИМХО.
А вот по по выбору диода есть соображения: судя по характеристикам, 1N5819 снизит напряжение на 0.5 В, 1N5818 - на 0.3 В, ...817 - на 0.2 В, если производитель - SUNMATE. У других производителей может оказаться нечто в таком же духе, надо смотреть Datasheet
Viny
Это ошибка? Он же повышать должен...
