Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088634 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Ильич, может это некий аварийный режим при обрыве цепи. Я не мерял, только лампочку видел. Тойота, ведь это надежно!!!
Напряжение 13.8 - результат измерения. Тут я ручаюсь. При этом, как мне помнится, оно ниже, чем с предохранителем. Почему помню? Нормально на непрогретом двигателе у меня ок. 14,0 В с последующим падением по мере прогрева. Движок при упражнениях не гонял - завёл для контроля на минуту. Поэтому гипотеза "аварийного" режима имеет право на жизнь. Можно взглянуть на горячем, но так ли это интересно... Что оно даст? Всё равно, ездим или с предохранителем, или с диодом.
Другое дело, что разрыв этой "индикаторной" цепи виден на приборке, но, по-видимому, не свидетельствует об отсутствии заряда АКБ. ХЗ...
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Напряжение 13.8 - результат измерения... Поэтому гипотеза "аварийного" режима имеет право на жизнь.
Нет, там же на двух цепях обычно лампа контрольная, когда по одной обрыв, то баланса нет и лампа горит.
В схему не заглядывал, могу ошибаться, ну может еще самовозбуждение гены на остаточном поле...
Ильич
  • Живее всех живых
На 2,8 преда ALT-S 7.5A точно нет.
Посмотрел старые схемы в техдоке 2010. Тут на всех вариантах двигателей предохранитель был.
Ильич
  • Живее всех живых
Я сходу даже лампу-то на схеме "Система зарядки (для моделей с 1GR-FE)" не нашёл по слабоумию.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Зарядил АКБ со съемом на ЗУ, сначала на автомате 14в, до падения ампеража почти что в ноль, потом 2 часа покипятил на 16 вольтах дабы перемешать электролит.. седня с утра проехался часок по городу по магазинам, глушил/заводил, через час постановки авто во дворе заглянул в приложение пандоры..
Вольтметр приложения показывает точно.. АКБ Титан Арктик 95 ач, 3 года
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
Народ, привет! Я что-то настроился взять AGM себе, вот такую: Alphaline AGM AX D31L
А то что-то достал меня мой аккум, 3 высадки в почти ноль, уже выше 77% SOH поднять не могу никак, надоел в общем, вдруг AGM будет панацеей) Нету идей ни у кого, мож зря?) А лучше мнения тех, у кого стоит или стоял AGM на прадике.
И да, начитавших о нелюбви к перегреваниям, решил его "утеплить" для лета, купить самоклеющийся утеплитель, да сделать эдакий кубик, как на ютубе народ делает.
Что думаете?
P.S. вопрос цены не стоит, мне он будет почти задаром.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
 Alphaline AGM AX D26R года 3 стоят, летом совсем без проблем, зимой через неделю простоя хватает прогреть гидроником и запустить, если нелю мороз больше -35 прогревает гидроником а запустить иногда приходится каркуе.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Неделю простоя при таком морозе никакие не выдержат.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
При -35 гидроником прогревает заводится иногда с помощью каркуе прибор такой. Поставь АКБ попробуй.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Напряжение падает до 1,7 В после прогрева заводится, ниже надо помогать.
