Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088683 раз)
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Viny, ну без обид, какое фото, предохранителя в моторном отсеке? так там у всех все одинаково.
Если лень паять и есть 500 ₽, купите диод в форме предохранителя General Motors   96500202. Он не требует пайки. В худшем случае, надфилем  чуть-чуть подпилить бок, хотя и без этого держится. Время на слесарные работы - 5 мин.
Скажите подпиливали только пластиковый корпус, или ножки то же?
О, точно, надо же подпилить корпус, хотя и так держится))
Лоцман
    • Prado 150 3л
.Кстати, в вымпеле-55 есть настройки, рассчитанные, нет, не на искусственный, а на интеллект пользователя: при замене проводов можно подстроить, чтобы напряжение на крокодилах соответствовало отображаемому на табло.
Сдается мне, что это все "ловля блох".
Может кто-то решит 5-ти метровые провода прикрутить и настроить, по феншую))
А так да, сколько там на клеммах, 14,6 или 14,7в особой роли не играет.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
а не пора вложиться в кикстартер?
поставил приблуду и забыл о проблемах....
REVENANT B на сайте kickstarter.com
REVENANT B: Restart Your Car in 1 min, with OBD2 & Pedal Cam
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
В общем передумал колхозить фольгированной термоизоляцией, потом сдирать замумукаюсь, а до кучи фольга - проводник, ну его нафиг такой площади контакт иметь в опасном месте) Купил термокейс, bluetooth датчики температуры, суну один поглубже в кейс, второй просто под капот где-то между мотором и аккумулятором и буду мониторить иногда.
exxxtreme
Занятная штука. На алике продается "бомж-edition": bluetooth размыкатель минусовой клеммы)))
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Корпус сбоку
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
А я что говорил, колхоз нам не нужен
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
.Купил термокейс, bluetooth датчики температуры, суну один поглубже в кейс, второй просто под капот где-то между мотором и аккумулятором и буду мониторить иногда.
"Вот же круто, а зачем?!"  icon_crazy2
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Термокейс вроде нормальная вещь, но если вдуматься, непонятно, есть ли в нем смысл.
В данном случае как я понял он для уменьшенияя нагрева AGM аккумулятора.
Зимой еще более менее если поездки короткие, то аккум будет в относительно прохладной атмосфере.
А если например летом, в жару +30. Он в этом термокейсе и так нагреется до +30 при простое авто. А если запустить и долго ехать, то еще сильнее нагреется и потом будет дольше остывать, дольше чем без этого термокейса, или нет?
Как-то в теории не совсем от него вижу толк.
Даже для обычного аккумулятора от него толку нет, он зимой не дает холодному аккуму нагреться, а летом горячему остыть.
Может это ненужная штука?
exxxtreme
Аккумулятор agm, хочу понять, даст ли кейс меньше нагреваться акб или это фуфло) Ну чисто для себя эксперимент, почему б и нет?
