Автор Тема: Установка лебедки в штатный бампер.  (Прочитано 250372 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Установка лебедки в штатный бампер.
« Ответ #190 : 08 06 2010, 14:04:24 »
Такое крепление подойдет для не очень мощной лебедки, наверное не больше 4000 (1,6 т.), но если использовать блок тяга будет нормальной.
МТМ 1,6 имеет такую же тягу, как 4000, а с блоком серьезно севшего Прадика  тянет уверенно.
Розетку можно взять от сварочного аппарата.
Основные недостатки
- с установленной таким образом лебедкой по грязи не поездишь, ощутимо уменьшается угол въезда/съезда, а монтировать ее в грязи не самое приятное занятие, ручная в этом отношении удобнее
- не лифтованный Прадо обычно садится на переднию раму, если в такой ситуации прицепить впереди такую лебедку  машина сядет еще сильнее, т.к прибавится 20кг. через приличный рычаг.
- часто дерево за которое можно залебедиться стоит под острым углом к машине, боюсь ( может и не прав) конструкция не выдержит нагрузки если тянуть вбок.
ZAR
« Ответ #191 : 08 06 2010, 14:18:23 »
Раз тему подняли напишу маленький отчет о использовании своей лебедки.
Этой весной лебедка прошла достаточно серьезные испытания тянул и свою машину и машину Dr.Fausta.
Все работало четко, усилия WARN 9000 (3,8 т.) хватает за глаза. САмое серьезное было, когда  в горку скинуло в грязь под которой была колея.
Машина села на мост и зарылась в грязь выше подножек. Тянули около 10 метров. Конструкция выдержала.
Основные минусы:
-нужно не забывать снимать крышку до въезда в грязь
-что бы следить, как укладывается трос нужно поднимать капот
-нужно сделать второй разъем для пульта в салоне, на бампере не всегда удобно.
ДмитрийС
« Ответ #192 : 09 06 2010, 07:42:51 »
Основные недостатки
Мне кажется, вполне можно поставить и лебёдку с тяговым усилием 3.5-4 т. Когда смотришь воочию на этот квадрат, переходники к нему, то всё выглядит даже очень солидно. Когда же мы дёргаем, нас дёргают, за буксировочную проушину ничего же ужасного не происходит, а у проушины задел прочности не больше. А тут будет лебёдка тянуть, а не дёргать, скорее трос порвётся, чем конструкция.
А то, что «с установленной таким образом лебедкой по грязи не поездишь, ощутимо уменьшается угол въезда/съезда», так она не для того, чтобы с ней ездили, а именно ставится, когда машина уже застряла!
Ну и последнее, такая конструкция хороша, когда езда по грязи не является самоцелью. Поехал за грибами, на рыбалку, с друзьями покататься, самое то.
ZAR
« Ответ #193 : 09 06 2010, 07:53:30 »
С последним замечанием я полностью согласен, именно вариант для рыбалки или ягод.
Я бы такое сделал сзади, но пока МТМ устраивает.
Лебедки на 4т. (9000) весят под 40кг. одному монтировать тяжелова-то.
Мне кажется, что для такой конструкции 4000 через блок самое подходящее. На фото лебедка именно этого класса.
Bragin
  • Максим
« Ответ #194 : 09 06 2010, 09:17:37 »
Все работало четко, усилия WARN 9000 (3,6 т.) хватает за глаза. САмое серьезное было, когда  в горку скинуло в грязь под крязью была колея.
Основные минусы:
Кстати, я помоему уже говорил, а может и нет, но есть радиопульт управления для лебёдки....... мне кажется должно быть очень удобно, да и цена не очень кусачая (у нас 2,5 тысячи просят)
r.barinov
« Ответ #195 : 09 06 2010, 10:26:51 »
Ну если для рыбалки самое то... то надо подумать !!!))))
Борян
« Ответ #196 : 11 06 2010, 05:53:44 »
Основные минусы:
Радиопульт удобен,особенно если в одного ездишь,но под водой них не работает..
Прадо78 полный сток...4вд
Bragin
  • Максим
« Ответ #197 : 11 06 2010, 09:14:44 »
У меня управление выведено в салон, туда и блок-приемник радиоуправления ставить нужно, соответственно в воде он не должен оказаться ни при  каких обстоятельствах (кроме полного затопления машины.... тьфу три раза)
Борян
« Ответ #198 : 11 06 2010, 09:24:17 »
А если так?)))http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4171.msg475655#new
Bragin
  • Максим
« Ответ #199 : 11 06 2010, 09:55:35 »
Тока если так :) если для тебя норма такая езда, то нужно блок под обшивку крыши прятать, или тоже может не помочь???  :)
Тем более, лично для меня, этот блок будет дублирующим.......
