Автор Тема: масло в дизтопливо  (Прочитано 21840 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: масло в дизтопливо
« Ответ #60 : 17 07 2011, 10:27:57 »
Кроме вышеописанного четырёхтактного цикла, используется двухтактный цикл.
Пусть поршень находится в нижней мёртвой точке и цилиндр наполнен воздухом. Во время хода поршня вверх воздух сжимается; вблизи верхней мёртвой точки происходит впрыск топлива, которое самовоспламеняется. Затем происходит рабочий ход — продукты сгорания расширяются и передают энергию поршню, который движется вниз. Вблизи нижней мёртвой точки происходит продувка — продукты сгорания замещаются свежим воздухом. Цикл завершается.
Для осуществления продувки в нижней части цилиндра устраиваются продувочные окна. Когда поршень находится внизу, окна открыты. Когда поршень поднимается, он перекрывает окна.
Окна могут использоваться и для выпуска отработавших газов, и для впуска свежего воздуха; такая продувка называется щелевой. Существует также клапанно-щелевая продувка, когда отработавшие газы выпускаются через клапан в головке цилиндра, а окна используются только для впуска свежего воздуха. Есть ещё двигатели, где в каждом цилиндре находятся два встречно двигающихся поршня (оппозитная схема); каждый поршень управляет своими окнами — один впускными, другой выпускными (такая система использовалась на тепловозах ТЭ3 и ТЭ10, танковых двигателях 4ТПД, 5ТД(Ф) (Т-64), 6ТД (Т-80), 6ТД-2 (Т-84), в авиации — на бомбардировщиках Юнкерс).
Поскольку в двухтакном цикле рабочие ходы происходят вдвое чаще, то можно ожидать существенного повышения мощности по сравнению с четырёхтактным циклом. На практике же это не удаётся реализовать. В настоящее время двухтактные дизели широко применяются только на больших морских судах с непосредственным (безредукторным) приводом гребного винта. При невозможности повышения частоты вращения двухтактный цикл оказывается выгодным; такие тихоходные дизели имеют мощность до 100 000 л. с
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #61 : 17 07 2011, 10:29:01 »
Реверсивные двигателиБольшинство ДВС рассчитаны на вращение только в одну сторону; если требуется получить на выходе вращение в разные стороны, то используют передачу заднего хода в коробке перемены передач или отдельный реверс-редуктор. Электрическая передача также позволяет менять направление вращения на выходе.
Однако на судах с жёстким соединением двигателя с гребным винтом фиксированного шага приходится применять реверсивные двигатели, чтобы иметь возможность двигаться задним ходом. Для этого нужно изменять фазы открытия клапанов и впрыска топлива. Обычно распределительные валы снабжаются двойным количеством кулачков; при остановленном двигателе специальное устройство приподнимает толкатели клапанов, что даёт возможность передвинуть распредвалы в новое положение.
Реверсивные двигатели также применялись на ранних тепловозах с жёстким соединением вала двигателя с колёсами.
кирилл
« Ответ #62 : 17 07 2011, 13:17:23 »
Я так понял тема переросла в изучение  судового дизеля. Как масло добавленное в соляру влияет на работу автомобильного дизеля не интересно уже.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #63 : 17 07 2011, 14:38:15 »
Как говорит Задорнов - "Пытливый у нас народ".
Про масло-то уже выяснили. Хорошо оно влияет в зимнем дизтопливе(да и в летнем малосернистом), если добавлять 2-х тактное хорошее и в разумных пределах.... Как никак сера (а не парафин)смазывает все трущиеся детали в топливной аппаратуре.
 Про Камчатку
кирилл
« Ответ #64 : 17 07 2011, 16:34:29 »
Понятно. А в разумных пределах это сколько )))) и какое хорошее двух тактное ))))
« Ответ #65 : 17 07 2011, 18:25:09 »
А вот об этом в теме уже жёвано.
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #66 : 17 07 2011, 22:47:16 »
особенно, когда девушка начинает вытягивать лебеду им на помощь и командовать парадом кавказцы просто в ступор впадают)))
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
кирилл
« Ответ #67 : 18 07 2011, 06:32:08 »
Тогда такой вопрос,масло минеральное или синтетика? ))))
« Ответ #68 : 18 07 2011, 09:07:08 »
ГАЗ 69 придет, скажет.
« Ответ #69 : 18 07 2011, 14:39:33 »
По крайней мере, наш "дед" льёт простую минералку Манол 2 для мокиков и бензопил.
О синтетике как-то вопрос не вставал. Да и не такая уж важная роль масла в дизтопливе, по сравнению с двухтактным двигателем.
 Про Камчатку
