Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 301893 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Но расскажите чуть подробней про графики и методику испытаний на стенде. Ни разу не пробовал.
я вряд ли что поясню. Сам первый раз заезжал на стенд. Процедура примитивная. Мастер на стенде устанавливает модель машины. Заезжаешь передними колесами на платформу, потом по команде задними. Выдают распечатку. И всё. Что означают цифры никто толком особенно не вникает, как я понял.
Сам сейчас пытаюсь искать человека (информацию в инете) кто мог бы объяснить как правильно читать распечатки. Задал вопрос на авто-ру по старой памяти, но похоже этот форум сдулся и кроме "интернет-богатырей" там никого нет.
Насчет того, что актуаторы дурят тоже есть подозрение. Сейчас ломаю голову над методикой проверки. Не ломал бы, если б была под рукой заводская документация на амортизаторы ТЕМЗ (как правильно поворачивать язычок)
насчет неправильной работы передних актуаторов установки есть нюанс. История вмешательства в систему такова
- июль 2013, замена передних амортизаторов
- июнь 2014, замена правого переднего амортизатора (на другом уже сервисе)
- июнь 2014, я снимал левый актуатор.
Где и кто мог "накосячить? Причем, если дурит, то одновременно и правый и левый, так?
Судя по констркции там язычок ну если не выпирает, то примерно вровень со штоком амортизатора. Не доставать до него актуатор не может. Я допускаю три варианта
- актуаторы (оба!) клинит из-за того, что они слишком сильно прижаты к штоку (может там шайба какая была а ее выкинули)
- перекручен язычок (на 180 или 360 градусов - не понять, т.к. неизвестно устройство амортизатора), опять же у обоих амортизаторов причем на разных сервисах
- актуатор неправильно реагирует на сигналы компа (не знаю устройства, может в шаговом двигателе стоит какой ограничитель по пороговому напряжению и он сгорел, и теперь актуатор воспринимает лишние импульсы), тоже сдохли сразу с двух сторон
пока в логику не укладывается неисправная работа обоих актуаторов
В общем, проверка возможна если механически самому переводить амортизатор в режимы СПОРТ/КОМФОРТ ( как на тюнинговых жЫгулях)
вопрос ТОЙОТЕ - ну почему было не сделать передние амортизаторы как задние - с актуатором внутри. Это же куда надежнее.
вопрос, конечно, повис в воздухе
с моей стороны спасибо за поддержку, и (Обывателю), можно на "ты", товарищ майор :-)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Есть приблуды для измерения жесткости пружин, так есть наверно и для амморов такои - надо пошерстить инет...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
icon_friends На счет принципа работы амортов взгляни ответ #107 в этой теме. Там прикреплен документик из техдока с описанием. Немного там конечно, но все же. Ну и в мануале написано про установку передних амортизаторов и актуаторов. Сейчас не смогу найти, с телефона пишу. Я сам не лазил, практических советов дать не могу.
А на счет графиков - как я понимаю, вспоминая институтские знания, скорее всего на оси воздействует в верт направлении внешняя вынуждающая сила. Судя по графикам меняется ее частота и амплитуда и снимаются показания амплитуды колебаний то ли неподрессоренных масс (колеса и то, что с ними связано), то ли подрессоренных (кузов). Но скорее первое.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Ular,
Ну а когда скрепкой на проверку жесткости подвески (не ошибок) - машина раскачивается хорошо?
Потом когда нажимаешь педаль тормоза она зажимается.
Это очень заметно должно быть.
Ular
  • Авиатор
    • GX
Ular,
для меня давно уже нет понятий "заметно/не заметно". С этого моя история и началась, что переключения жесткости никак не ощущаются. Теперь пошел с другого конца - проверяем по приборам, а уж потом на себе
Скрепкой делал и по техстриму смотрел. Раскачкой не могу понять, зажата или нет. На уровне самовнушения. Могу себе внушить что зажата.
эти документы давно изучил
нужной  информации (а именно как поворот язычка меняет жесткость) там нет
нашел информацию по амортизаторам ТЕМЗ для супры. Там указано на какой градус и в какую сторону нужно поворачивать язычок. Не уверен что тут такая же история. Угол может быть сильно больше
Anatoli_kz
Ular,
Когда скрепка воткнута - даже чуть тронулся и нажал на тормоз машина раскачивается как кораблик на волнах.
Ular
  • Авиатор
    • GX
вот это меня и бесит. На гребенке машину трясет так что зубы отваливаются, а на волнах раскачивает. От положения регулятора (и показаний техстрима) не зависит
а мне нужно как раз наоборот - зажатость на волнах и мягкость на мелких неровностях
Обыватель
Это лишнее подтверждение отсутствия реальной регулировки передних амортизаторов. Видимо жесткость скрепкой меняется лишь в задних, поэтому очень слабо ощущается разница. А передние стоят в максимальной жесткости, не смотря на работу актуаторов.
Anatoli_kz абсолютно правильно заметил - не ощутить разницу просто невозможно. Дело в передних амотрах ИМХО. Надо копать там.
Обыватель
Ular, может хотя бы проверить правильность установки штока и актуатора по мануалу?
Прикрепил на всякий случай отрывок из мануала, хотя наверняка он у тебя есть.
Ular
  • Авиатор
    • GX
дело в передних СТОЙКАХ, это уже ясно. Стенд ярко показал. А какой элемент дурит актуатор, амортизатор или пружина или все дружно - это вопрос.
Вопрос было бы снять за 5 минут, если бы найти простой стенд куда можно поставить снятую с машины стойку и поиграться, в том числе подавая на актуатор +12
у меня еще есть одно подозрение на актуаторы из-за того, что иногда машину начинает бросать в стороны на колее или волнах. Т.е. есть признак что левый и правый амортизатор имеют разную жесткость. Т.е. актуаторы несинхронно поворачивают (на разные углы) язычки левого и правого амортизатора. Особенно это проявилось после того, как я полез снимать левый актуатор. Есть  такое подозрение, что актуаторы возможно надо как-то "обнулять" перед установкой на амортизатор. Но я такой процедуры не видел в техдоке. Да и возникает вопрос а как теперь поставить язычок амортизатора в нулевое положение? у него максимальная степень вращения 180 или 360 градусов? Можно конечно покрутить пинцетом и покачать машину.....
