Автор Тема: Установка руля от 150 на 120. Мультируль ч.2  (Прочитано 161438 раз)
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Послушаю, тоже предстоит.
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Сегодня поставил руляку от 150ки но вот беда в ответной фишке всего 3 провода на 2 на круиз и 1 на сигнал остальной косы нет :'( что теперь делать??? Есть у кого подобная проблема?
Если 120 R2, то тянуть 4 провода до разъёма IH1. Авообще все ответы есть в этой теме. Каких нет, в соседней есть, по установке мультируля на 120.
Вчера перепаял правый пульт от 150, сегодня проверил. Круиз работает от джостика на правом пульту. Удобно скажу я вам господа ! yes
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
Если 120 R1, то тянуть 4 провода до разъёма IH1, или вообще до ГУ, надо смотреть. Авообще все ответы есть в этой теме. Каких нет, в соседней есть, по установке мультируля на 120.
Спасибо уже все нашел и распиновку разъема что возле магнитолки. Дело теперь только в том где такие пины взять что в фишку нормально вошли чтоб не колхозить ???
Prometeus
После перепайки правой консоли по каким проводам круиз подключал?
Гарик 62
Не по каким. Какие были провода, те и воткнул в конектор от120. На кнопках 150 конектр на 10 проводов. На 120 конектр на 12 проводов. Так вот, изначально надо конектр поменять.А распиновку потом как делать где -то здесь или в соседней теме написано. Можно ещё тему посмотреть "круиз на руле." Про пины тоже всё расписано в этой теме и в теме про установку мультируля.
Пины дорогие (200-300 руб. один) по отдельности. Можно шлейф левый заказать - в теме про мультируль всё есть !
Prometeus
Ладно с проводкой разберусь как нить по схеме прослежу. Просто не от балды же воткнул? В коннекторе и так понятно куда - вместо штатного круиза
Пины дорогие (200-300 руб. один) по отдельности :o :o :o Охренели совсем лучше уж колхозить тогда icon_crazy2
Гарик 62
Пульты у меня без кнопки на левом (камера передняя).В коннекторе,тот что в руле,нижний ряд проводов справа налево - сиий (сигнал), бело-чёрный,чёрный, 2 пустых, последний красный (или красно-белый может быть), - это если без рычага круиза (надо впаивать сопротивления).
Если ставить рычаг круиза, то нижний ряд справа налево- синий (сигнал), сине-белый (с круиза), чёрный с пульта (к нему припаять ещё чёрный с круиза,чёрно -белый, пусто, красный (или красно-белый).
На коннекторы смотреть со стороны проводов !
Prometeus
Сразу возникает вопрос если черно-белый с правого пульта в 4 по порядку пин в фишке то куда он дальше уйдет по косе? У меня круиз по двум проводам работает т.е. заняты первые 3 остальное пусто.
Prometeus
Со всеми остальными проводами все понятно чего и куда.
Гарик 62
Вопросов там не должно возникать. Просто надо сделать как я написал и все будет работать. Если хотите сами разбираться, то тогда разбирайтесь , без вопросов. Там элементарно все !
