Автор Тема: Установка руля от 150 на 120. Мультируль ч.2  (Прочитано 161368 раз)
surff1
  • Старшина
Доброго дня!, парни, скиньте пожалуйста парт. номер руля с подогревом и светлым деревом, коричневого цвета, если есть у кого... Два дня в поисках, ничего найти не могу...
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Скажите пожалуйста,кто сам подсветку на руле менял.
Какие светодиоды использовали,может номер у них имеется?Их что при пайке вниз к плате светоэлементом получается припаивать нужно..
Стало ли ярче,а то родные оочень плохо светят.
Нужно ли будет менять сопротивления на плате?
Спасибо всем,кто ответит
Я перепаивал на белые, ни чего на плате не менял.
BL-LS1206UWC, светодиод SMD 1206, белый 130" 270 мкд
zzzra
Да,именно SMD 1206 а цвета на выбор
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
В связи с тем, что в настоящий момент салонный пластик/дерево ламинируется карбоном, встал вопрос о доработке руля: перешивать свой стандартный руль на 120 или же смотреть сразу в сторону замены на руль от 150.
Стоит ли искать вставки руля именно с кнопкой включения передней камеры или достаточно "урезанного" комплекта кнопок?
Хочется на кнопки "повесить" управление штатной ГУ как у Лексуса и... Да собственно больше и нечем управлять особо, разве что камерой передней.
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Коллеги, кто-нибудь делал инструкцию для тупиц?
Купил руль от 150 с подушкой и кнопками полноценными, теперь можно и об установке заняться.
PS Кнопки на стандартный руль от 120 тоже покупал в свое время, но так и не установил.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Я вот вроде как на руки и смекалку не жалуюсь, но кнопки так и не подключил еще. Все думаю как от улитки и основного пучка проводов вести к голове провода...
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Forbidden1, Оба разъема на рулях одинаковые, насколько я понял? Т.е. можно свободно поставить руль от 150, подключив оба разъема, и пользоваться им без подключения кнопок?
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
я уже пол года жду такой инструкции..... :'( :'( :'( :'(
Все никак не решусь на установку.
резинку не могу понять ку,какую и куда там надо ставить ...... блин..... возрасть чтоли...тупею... никогда небыло таких проблем :-\ :-\ :-\ :-\
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
я много чего уже сделал в машине, а вот руль поставил без подключения и успокоился зараза, сам себя стыжу постоянно за лень((. придется наверное ехать к установщикам аудио.
zzzra
Прям на первых страницах всё описано про резинку или штифт,что бы шлейф подрулевой не вращался.
И так же описано,что фишки подключения кнопок разные и как их заменить(пины переставить)
