Автор Тема: Установка руля от 150 на 120. Мультируль ч.2  (Прочитано 161366 раз)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
я много чего уже сделал в машине, а вот руль поставил без подключения и успокоился зараза, сам себя стыжу постоянно за лень((. придется наверное ехать к установщикам аудио.
Ты не одинок))))) прошлым летом твой руль от 150 поставил, перепаял пульт под круиз, на минуточку поставил проверить как он работает и все, год без подсветки кнопок и аудио на руле езжу))))))))
лень страшная сила(((((((
zzzra
Прям на первых страницах всё описано про резинку или штифт,что бы шлейф подрулевой не вращался.
И так же описано,что фишки подключения кнопок разные и как их заменить(пины переставить)
Опечатка(что бы шлейф подрулевой ВРАЩАЛСЯ),т.к.там еще и датчик положения руля связан.
Если кнопки на вашем руле уже стояли,значит и проводка имеется остаётся только пины переставить,как в начале темы описано
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Может есть кто из столицы, кто готов помочь с установкой кнопок и соответственно руля?  pif
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Сегодня поставил руляку от 150ки но вот беда в ответной фишке всего 3 провода на 2 на круиз и 1 на сигнал остальной косы нет :'( что теперь делать??? Есть у кого подобная проблема?
Если 120 R2, то тянуть 4 провода до разъёма IH1. Авообще все ответы есть в этой теме. Каких нет, в соседней есть, по установке мультируля на 120.
Вчера перепаял правый пульт от 150, сегодня проверил. Круиз работает от джостика на правом пульту. Удобно скажу я вам господа ! yes
Сегодня по этому фото перепаяли правый пульт...... круиз так и не разотает.... загоратся то загорается, а вот не включается ((((( куда смотреть что делать.... дайте совет.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Пропишусь в темке
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
А раньше, на джойстике, круиз включался ?
minoga
    • TLC 120
Все заработало, немного накосячили по причине того что не разглядели на фото куда припаиваться..... переделали и вот ...все работает.
тут вот лучше видно:
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Ну правильно, по моим пультам паять надо было !!! ;D
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
aktau84
Добрый вечер всем. Может вы тут подскажите, такая ситуация, сигнал пропал на руле прадо 120, араб 2.7 2006 года, то есть, когда руль поворачиваешь немного влево,чтоб колеса немного повернулись, сигнал есть. Руль в ровном и правом положение выворачиваешь, сигнала нет,подсказали, что у меня шлейф навернулся, на фото видать этот шлейф. Кто менял руль в этом посту, подскажите, как он снимается этот шлейф, тянешь его на себя или по бокам болты отсоединяешь и тянешь его на себя? и еще шлейф вообще можно восстановить или нет ?
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
2 болта по бокам откручиваешь и тянешь на себя, он просто снимается. Некоторые восстанавливают - паяют оборванную дорожку, но как правило через несколько лет активной езды нова ломается и покупают с разбора. Поэтому если есть возможность, то взять или новый или б/у.
