Автор Тема: Установка руля от 150 на 120. Мультируль ч.2  (Прочитано 161375 раз)
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Мой вариант:
Snegovick
    • PRADO 150 120R2 150 120R2
Привет.
Подскажите кто в Самаре переделывает руль со 150 на 120?
Какой бюджет под ключ?
dima35
  • Старшина
    • Prado 120 4.0, 150 4.0
Поставил руль от 150 без подогрева с максимальным количеством кнопок в отличном состоянии, спасибо vik1 за помощь в приобретении. Руль от 150 удобней и теплей (нет деревянной вставки). Появились дополнительные кнопки для управления ГУ. Качергу оставил. Джойстик повесил на линию SW2 через дополнительный резистор , землю на джойстике нужно отвязать от подсветки диодов. Две нижние кнопки (левая и правая) пока не задействовал, думаю что кроме Трип компа можно туда подключить (подогрев зеркал?)
Спасибо всем кто отписался в теме.
vik1
Спасибо. Правая нижняя для передней камеры, само то её и подключить.  :)
dima35
  • Старшина
Пины меняются легко если понять принцип.
1. Открыть фиксатор, он поднимается из разъема буквально на 1-2мм этого достаточно.
2. Иголку от шприца нужно сплющить, острый конец отрезать и на 1см вставить в замок нужного пина.
3. Вытащить пин потянув за провод. Если все сделали правильно пин вытаскивается без лишних усилий.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
да нет,,, как раз то левая нижняя __ это передняя камера (либо системы кругового обзора если есть таковая возможность её подключить) а правая самая нижняя __ это адаптивный КК __ сигнал GND
vik1
Ага, твоя правда.
777 ™
  • Местный домовой.
Я писал ранее, себе вывел на джойстик круиз контроль, нажатие активация, вверх набор, вниз сброс скорости ,кочергу выкинул поставил заглушку от комплектации без кочерги! После переделки понял какое мучение эта кочерга)!
Трип вывел на руль одна кнопка ресет, вторая перебор параметров, ее посадил на кнопку окна!
777 ™
  • Местный домовой.
Может кому пригодиться, кнопки в сборе можно купить на алиэкспресе , цена пары 2500 р всего , качество приемлимое, и не отличается от оригинала почти-)
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
Привет.
так и не ответил никто?
ПРАДО часы №014
