Автор Тема: Звенит двигатель 1KD-FTV.  (Прочитано 149598 раз)
Карел
Re: Звенит двигатель 1KD-FTV.
« Ответ #170 : 07 09 2015, 10:44:02 »
Что в одном, что в другом- показатели в идеале.
Я-б ещё глянул на показания МАР и MAF при 2000 об/мин и при 3500 об/мин под нагрузкой.
А так всё в лучшем виде.
Golubkov
« Ответ #171 : 07 09 2015, 11:19:09 »
Карел, я собственно сейчас не жалуюсь :) Кинул картинки человеку для примера.
Вторая картинка, это у меня мотор колбасило на холостых, то сильно, то не очень (писал в теме про ошибку 78 на форуме по 90ым прадам). А когда коротыша убрал получилась первая картинка и мотор работает весьма ровненько. И коррекция по топливу в нули вернулась.
Golubkov
« Ответ #172 : 07 09 2015, 11:29:36 »
а вот пример 1кд-курильщика
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #173 : 07 09 2015, 13:23:08 »
Что значит курильщика?
С уважением Вячеслав.
Golubkov
« Ответ #174 : 07 09 2015, 13:37:03 »
ну типа шутить пытался :)
Значит, что мотору плохо, в частности форсункам трында...
Junior_sakh
  • TLC Prado 121 (1KD-FTV)
    • TLC Prado 121
« Ответ #175 : 11 09 2015, 13:29:56 »
Всем привет!
Итак, Господа, итоги работы сканера:
Р1226, Р0400, Р1 566, С1 728, С1 741 и почему -то С0200, С0205. Первая часть еще понятна, но вторая не понятно что к чему, при этом никак не проявлялось.
Сдается мне умер датчик  SCV (кажется он так называется), он же клапан ТНВД - стоит позади насоса ближе к левому колесу.
Если в нем дело - снять можно без деинсталяции насоса?
Golubkov
« Ответ #176 : 11 09 2015, 14:33:30 »
в мурзилке нарисовано типа держится на двух болтика под шестигранник... в живую под капотом не помню что там и как, но по картинкам все просто :)
Golubkov
« Ответ #177 : 11 09 2015, 14:36:54 »
если надо, есть сервис манул по коммонрейл системс тойота хилюх 1кд/2кд от июля 2004 года...
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #178 : 12 09 2015, 03:31:44 »
Да, картинки я смотрел - не встречал просто реальный чей-то опыт - вдруг кто сам руками снимал.
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #179 : 12 09 2015, 09:55:43 »
Поменял сегодня этот некий клапан SCV - машина так и не завелась...
