Автор Тема: Использование понижайки и блокировки на 150-ке? принцип  (Прочитано 52543 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Вожу 2 куска цепи по пол метра с толщиной звена около 10 или 12 мм. Просовываю между спиц (для удобства надставляю шнурком), обёртываю пневматик и соединяю крайние звенья большим болтом с гайкой... но после этого возвращаюсь только назад, вперёд уже не рискую.
Получаются самодельные браслеты. А цепь диск литой не портит?
Вроде нет. Посмотрю на днях (вчера только из деревни прорывался). Если есть царапины, то отпишусь.
seibert
Всем привет, не так давно купил 150 - ый  с пробегом, решил проверить вообще работает блокировка межосевого, немного прокатился во дворе и понял что в поворотах машина резко тормозит, в мануал заглянул уже потом, где сказано избегать резких поворотов, после выключения блокировки снизу был ощутимый такой щелчок, переживаю не сломал ли я чего. Подскажите, блокировка выключается бесшумно?
Больше не пробовал включать-выключать?
Если ровно колеса стоят и нет напряжения в трансмиссии, то  слышно только легкий щелчок.
Не переживай, там все надежно.
seibert
Пробовал, вроде включается/выключается, но пробовал уже не двигаясь.
и ещё надо сказать что выключал я её в движении
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Всё у Вас в порядке.
