Автор Тема: Использование понижайки и блокировки на 150-ке? принцип  (Прочитано 52542 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Ну одно из передних еще можно притормаживать ;-)
одно переднее нельзя притормаживать т.к. оно и так будет вращается с меньшей угловой скоростью чем три остальных или вообще не будет вращаться
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Edison,
Вот если одно переднее колесо стоит, а другое вращается, то вращающееся как раз и желательно притормаживать.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Edison,
согласен, немного ошибся :-[
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
За 9 лет второй раз на прадо 150 2,7 попал в подобную снежную ловушку)) В общем колея во дворе на парковке, глубина 15-20 см, за зиму не разу не чистили. Выезжая с парковочного места, а это 90 градусов к колее, смог направить машину  где-то под 50 градусов к колее, блокировка и понижайка была включена, передние колеса встали в колею, одно в одну, второе во вторую, задние в рыхлый снег, пузо свободное. В общем сделал пару попыток выехать- засада)) шины задние подтопили снег и сели в ледяные выемки, передние в колее, под снегом лед, в общем ледяной плен). Нашел лопату, у спасателей каршеринга, 20 минут работы и я выбрался). Следующим этапом думал шины травить, если не выеду. В целом опыта по бездорожью за 9 лет мало. В общем вопрос все ли верно сделал? Или можно было как то по другому? Может сразу надо было колеса стравить? Резина зимняя липучка бридж двм, где то 6 мм на остатке.
Antonbt
Стыдоба, под окнами дома на прадике сел, хорошо вечер, темно))
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Как сказал известный в джиперской среде Лёня Немодный опыт езды по бездорожью приходит не сразу даже у них в клубе.
Если в первую поездку за Полярный круг они ехали на резине АТ на огромных колесах и нифига не ехали по снегу и льду (постоянно улетали в кювет), то через 10 лет на Север они спокойно ехали по снегу и льду просто на зимней липучке на сниженном давлении даже на штатных колёсах. Вчера товарищ на подготовленном джипе ехал по плотному глубокому снегу и снижение давление с 2,2 до 1,0 очень сильно увеличило способность джипа ехать вперёд.
Хотя я сам за 4 года никогда не спускал давление, по рыхлому снегу хорошо еду и так по снежному полю, а по глубокому плотному снегу не езжу без необходимости (только если вытащить кого-то или на снежной парковке места накатать).
В твоём случае я бы старался на блокировках и понижайке выезжать аккуратно в раскачку, чтобы при буксовании колёс под ними не образовался лёд. Всегда нужно оставлять шанс выехать самому назад, и по чуть-чуть накатывать вперёд-назад, пока выедешь. А спускать давление в 4х шинах (а потом накатывать компрессором) реально очень долго, я бы сам поленился, меньше времени потратишь на работу лопатой.
Ничего стыдного нет, меня однажды по моей глупости из глубокой снежной низинки с пуза ВАЗ2108 с рыбаками вытаскивали моей же верёвкой. )
Antonbt
SergoBSA, спасибо за поддержу icon_friends
Думаю пора купить складную саперную лопату )
ufonavt
    • TLC150, 2.7, АКПП
шины задние подтопили снег и сели в ледяные выемки, передние в колее, под снегом лед, в общем ледяной плен). Нашел лопату, у спасателей каршеринга, 20 минут работы и я выбрался)...
Советую антипробуксовочные траки с собой возить на такие случаи. Из обледенелых лунок помогут выпрыгнуть. Они зубастые и их можно собирать-разбирать в ленту как конструктор или по отдельности под колёса подкладывать
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Вожу 2 куска цепи по пол метра с толщиной звена около 10 или 12 мм. Просовываю между спиц (для удобства надставляю шнурком), обёртываю пневматик и соединяю крайние звенья большим болтом с гайкой... но после этого возвращаюсь только назад, вперёд уже не рискую.
Antonbt
Получаются самодельные браслеты. А цепь диск литой не портит?
