Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88776 раз)
chaser
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #20 : 27 09 2009, 14:25:15 »
а я чета ниче не понял по теме....т.е. что получается
1. имеем проводку под кнопку покупаем кнопку ставим ее втыкаем штекер, пол дела сделано?
2. снимаем зеркало - подогрева там не было но есть у него провод с штекером для его подключения так? т.е. покупаем стекляшки с обогревом и все? ФИНИШ?
................тогда для чего описания электрических схем, фото блока реле и т.п. это же все получается лишним для чего голову забивать или я чет не понимаю................
И второй вопрос может кинуть тогда и огни на задние туманки как это реализовать?
необходимо будет купить новые ПТФ с лампами, кнопку и все........штекер от проводки в ПТФ, кнопку соединяешь с штекером проводки у блока кнопок....и не нужно вдаваться во всякие схемы и т.п.
Ернар
« Ответ #21 : 27 09 2009, 14:31:03 »
О как все просто! Так и сделаю.
chaser
« Ответ #22 : 27 09 2009, 14:32:25 »
О как все просто!
в том то и дело, по сути с зеркалами должно все так же быть при наличии родной проводки, но зачем все остальное в этой ветке не врублюсь....подожду ответа автора
Ернар
« Ответ #23 : 27 09 2009, 14:34:47 »
О как все просто!
так ведь он не знал есть ли там проводка.  Да и не факт что на мойм арабе есть эта проводка. Так как подогрев зеркал даже в теории в ОАЭ не нужен.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #24 : 27 09 2009, 14:42:14 »
В сами зеркала на 90% придется заводить проводку.
Т.е если вести образно  линию проводки от самого штекера самого зеркала:
Зеркало- штекер, потом штекер в зеркале - штекер из зеркала, который подключаеся в  проводку в двери, потом ответная часть-штекер внутри самой двери - штекер общий на конце общего дверного пучка уже в салоне ( в говре который проходит, где петли...)
Например может оказаться так. внутри салона ложили проводку унифицированную. А вот в дверной вместо 13 используемых пинов ( без подогрева) идет 15 пинов( проводов) для варианта с подогревом..
тоже касается и проводов в зеркале... а может там просто штекер болтается...
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #25 : 27 09 2009, 14:47:27 »
Схемка дверного
Чутьем ( из практики) в нем должны быть по умолчанию-
так как всего 2-3 варианта...и деление идет по аудио проводке...
В общем надо вскрывать обшивку и смотреть сколько проводов подходит к штекеру, к которому подсоединяется штекер из самого зеркалаю. И сколько проводов есть в штекере идущему потом к зеркалу.. т.е ,например, 6 входит и 6 выходит . значит тока зеркальные полотна поменять. ( правда для этого нужно знать, что если в проводке дверной с подогревом на этом штекере  тоже = 6)
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #26 : 27 09 2009, 14:50:11 »
chaser и Andy1
Фото блока реле для того что проводка к нему есть, а реле тютю.
Т.е. еще надо купить реле!!!
После твоего вопроса разобрал дверь.
Проводка подогрева (белый и белый с черной полосой) идет только до штекера который подключается к зеркалу, т.е. надо провести в зеркала 30 сантимов где-то, но повозится придется.
А так ты все правильно понял.
Вот свободный разъем, найти бы родной штекер туда.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #27 : 27 09 2009, 15:03:45 »
chaser и Andy1
Тогда все ВЕРНО!!!! тока завести в зеркала...
Если придут зеркальные полотна - можно посмотреть код штекера. По нему можно вычислить ответный штекер...
Тогда вообще можно сделать по заводскому без соплей.
И вообще совет - без скруток и паек...
Можно подобрать пины ( штырек( папа или мама) с куском провода) на разборках - копейки вопрос...Например с двери всю проводку ... Определить - помогу...
Т.е останется снять зеркала. аккуратно разобрать, протянуть проводки с пинами  через трубку во внутрь зеркала. Вставить пины в штекер в нужные места.
А внутри зеркала уже можно со скруткой пайкой... или также, ( но дороже): еще нужный  штекер и на концах заведенных проводов посадить необходмые пины.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #28 : 27 09 2009, 15:13:07 »
а пчму это без скруток и паек? можно так скрутить а потом пропаять, что разорвать только танком получится ;)
Самый правильный руль - справа! :)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #29 : 27 09 2009, 15:18:25 »
Согласен...А сверху еще термоусадкой..!!!  8)
Вот для алгоритма , может пригодиться...
