кондей дует по-разному
Автор Тема: кондей дует по-разному  (Прочитано 4962 раз)
koksetau
  • Старшина
« : 28 06 2011, 11:17:05 »
Друзья может кто сталкивался с такой проблемой: кондей по правой стороне салона дует холодным а со стороны водителя теплее. Кто что может посоветовать??? Кондей заправлял месяц назад все было прекрасно а на днях случился вот такой казус >:D
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: кондей дует по-разному
« Ответ #1 : 28 06 2011, 11:21:10 »
А температура одинаковая выставлена (у водилы и пассажира) ?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #2 : 28 06 2011, 11:22:26 »
Заслонки, точнее их привода.
Мишка
« Ответ #3 : 28 06 2011, 13:44:12 »
тоже самое решилось заменой забитого салонного фильтра - путь к водительским дефлекторам гораздо длиннее
"Остановите землю - я сойду"
Duke
  • В запасе я
« Ответ #4 : 29 06 2011, 11:31:04 »
Так бывает и при нехватке фреона в системе.
korefun
  • Офиц. TLC 120 4.0i V6 (249Hp) комплектация СОЛ.
« Ответ #5 : 29 06 2011, 16:01:32 »
Такая же проблема.
У кого-нибудь получалось решить данную проблему?
武士道
X-pert
« Ответ #6 : 05 07 2011, 22:29:16 »
Дует с постепенным повышением температуры справа налево.
Два центральных сопла при том что находятся совсем рядом дуют с заметной разницей. Правый холоднее ощутимо.
На стоячей машине почти не холодит, при движении постепенно дует прохладным. Салонный фильтр менян на ТО 2 тыщи км назад.  Дуло одинаково что до замены что после.
Prado 120 2004г 4л 1GRFE, черный, кожа, 3ряд, ОД
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
« Ответ #7 : 05 07 2011, 22:41:41 »
Было подобное на туре - резюме, замена привода заслонки.
С уважением,
   Арсений.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #8 : 05 07 2011, 23:00:46 »
1. Мыть радиатор
2. Менять фрион
Кто недавно заправлял - температура повышалась (закипал) в пробках?
Если да, то однозначно газ вышел через клапан.
ПОлег
« Ответ #9 : 06 07 2011, 13:26:09 »
Если выставить температуру на минимум а вентилятор на максимум, то будет еще интереснее:
справа будет дуть -20 а слева +30.
Причина - не прокачивается хладоген, его либо мало, либо система засрана настолько, что он не проходит.
К мытью радиатора и заправке фрионом  обязательно замена фильтра, который стоит в магистрали фриона, припаен к радиатору.
TLC 120 D-4D
