Автор Тема: Уровень масла (перелив/недолив) в двигателе  (Прочитано 111348 раз)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
... Я иногда после окончания слива плескаю свежего немного , чтобы остатки вылить старого .
Ааа, с языка снял! Я не стал об этом писать, чтобы совсем уже за сумасшедшего не приняли! Тоже плескаю в перед, обычно остатки масла с предыдущей замены, чтобы они мимоходом немного с поддона подобрали, а уже после ставлю пробку и свежачка заливаю. А еще, бывало и колесико поддомкрачивал, чтобы уклон к сливному отверстию сделать -)) Говорю же - способы только для маньяков -))
C уважением, Алексей
Ааа, с языка снял! Я не стал об этом писать, чтобы совсем уже за сумасшедшего не приняли! Тоже плескаю в перед, обычно остатки масла с предыдущей замены, чтобы они мимоходом немного с поддона подобрали, а уже после ставлю пробку и свежачка заливаю. А еще, бывало и колесико поддомкрачивал, чтобы уклон к сливному отверстию сделать -)) Говорю же - способы только для фанатов -))
А, значит не я один такой дурной, я после слива ещё могу потрясти за релинги , чтобы уже совсем слить  ;D ;D ;D
Ivan
    • TLC Элеганс
Я на ночь оставляю авто без пробки - примерно стакан стекает
Если еще шприц и трубка есть, то из поддона еще с полстакана можно убрать, так как гайка внутри поддона толстая и по ее верхний край в поддоне масло стоит. Я тоже фанат чистоты, и масло сливаю долго, и свежим его выгоняю и тд.
45RUS
  • Валера или Михалыч
А я, а я.... post Меняю через 5 тыс.км. пробега, вот.... ;)
LDL89
  • Так будет не всегда!
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
Можно еще ,со снятым фильтром, и стартером крутануть, тогда и из насоса стакан сольется!
У меня знакомый на Ваз21099 полдня без давления масла из за бракованного фильтра проездил, сняли потдон вкладыши норм, правда у него синтетика была залита, видиио это и спасло двигатель.
45RUS
А контрольная лампа "давление масла" разве не горела?
LDL89
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
[/quote]
С нее все и началось. Он подумал, что датчик вышел из строя, заменил датчик и не обратил внимания, что лампа не загорается при неработающем двигателе, поменял рабочий датчик на нерабочий, а когда спохватился уже и пришлось сделали замеры механическим датчиком, тогда и увидели, что давления фактически нет. Сняли потдон
LDL89
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
И проверили вкладыши, поменяли фильтр и все стало нормально.
Какая марка фильтра была? Не Невский ?
