Автор Тема: LSD - задний мост!  (Прочитано 104600 раз)
sergey55
Re: LSD - задний мост!
« Ответ #90 : 17 06 2012, 13:01:03 »
У меня на заднем мосту (около заливной пробки) наклейка !LSD!...
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #91 : 20 06 2012, 01:23:08 »
Отмечусь, всё же - в шильде под капотом в номере можно узреть, LSD, или нет. равно как и узнать передачточное число.
Например, A01A, A02A - с LSD и 43:10, 41:10 соответственно.
Ессно, если кто-нибудь/чего-нибудь не менял ;)
You have to respect Prado!
« Ответ #92 : 20 06 2012, 08:44:20 »
Если араб у мну, какую шильду смотреть?
MindM@x
  • Make Your Move
« Ответ #93 : 20 06 2012, 23:22:33 »
Это хуже ;( Не могу, к сожалению, сказать. у меня - "немец".
Вроде как на стойке с водительской стороны должна быть, но опять же, не могу точно сказать.
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #94 : 21 06 2012, 16:40:23 »
Аналогично, на заднем мосту такая же надпись. Если а/м эксплуатировался в тяжких условиях, то шильдика может и не быть!
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #95 : 27 06 2012, 07:47:20 »
Здравствуйте.
При трогании в горку задним ходом. Происходит звук похожий на пробуксовку резины на асфальте(когда на механике бросаешь сцепление). Звук похоже идет из задней части авто. Задний мост ЛСД, АКПП. Может кто сталкивался с таким, что это может быть? Иногда звук происходит просто при резком старте задним ходом на ровной поверхности, при сбросе газа проходит...Недавно менял масло в мостах заезжал на эстокаду задним ходом, так визг стоял такой что аж прохожие оборачивались...
« Ответ #96 : 27 06 2012, 09:10:04 »
CHUMA, поэкспериментировать ннада)) На подъемник, вывесить мосты, покрутить тудыма-сюдыма, погазовать))) Ну или попросить кого, чтоб послушал под эстакадой, чем ты там визжишь)))
CHUMA
« Ответ #97 : 27 06 2012, 09:19:06 »
Я вот думаю могут фрикционы ЛСД так буксовывать. Но почему только когда задним ходом, тоже не понятно.
Масло в мосту при замене было без каких либо примесей и на магните стружки небыло. Отъездил 35-40 тысяч на Liqiu moli 85w90LS,залил его же. На подъемнике думаю -невариант. Потому что заметил, что звук усиливается именно под нагрузкой...
« Ответ #98 : 27 06 2012, 09:21:08 »
CHUMA, фрикционы имеют воздействие на дифф только при поворотах, при движении прямо они не работают)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #99 : 27 06 2012, 09:30:17 »
И еще при пробуксовке.
