Автор Тема: LSD - задний мост!  (Прочитано 104601 раз)
Мох
Re: LSD - задний мост!
« Ответ #100 : 27 06 2012, 12:24:56 »
Здравствуйте.
При трогании в горку задним ходом. Происходит звук похожий на пробуксовку резины на асфальте(когда на механике бросаешь сцепление). Звук похоже идет из задней части авто. Задний мост ЛСД, АКПП. Может кто сталкивался с таким, что это может быть? Иногда звук происходит просто при резком старте задним ходом на ровной поверхности, при сбросе газа проходит...Недавно менял масло в мостах заезжал на эстокаду задним ходом, так визг стоял такой что аж прохожие оборачивались...
У меня есть такая проблема, но пока без визга. Сереня мне сказал, что это кирдык фрикциону задней передачи в АКПП, проблема не сложная и лечится, главное чистота разборки и сборки коробки. Свою пока не снимал и не ремонтировал, будет время выяснится.
TLC95 3,4 акпп 98г.
sergey55
« Ответ #101 : 03 07 2012, 21:29:06 »
У меня на заднем мосту (около заливной пробки) наклейка !LSD!...
а если быть точнее:  !!! ONLY LSD OIL !!!
НатаМ
  • TLC Prado 95, TZ, 5VZ 3.4 2001г.
« Ответ #102 : 10 08 2012, 22:08:37 »
На бирке в двиг. отсеке должна быть марка моста, если там последняя "В", то точно LSD.
И перед эти:
У меня мост А03А, если бы был А03В - то был бы с ЛСД
НатаМ
« Ответ #103 : 10 08 2012, 22:10:10 »
У меня A03В.
И я вычитала, на дроме что:
последняя буква определяет тип дифференциала:
А - 2 сателлита, открытый;
В - 4 сателлита, открытый;
С - 2 сателлита, LSD.
Хде правда????????
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Как проверить LSD блокировку?
« Ответ #104 : 03 12 2012, 12:37:53 »
Задался вопросом - а работает ли у меня LSD ? А то как то заметил, при вывешенном одном заднем колесе второе, которое было в снегу, не крутилось.
Мне тут подсказали, что залив однажды не то масло, LSD убивается.
У кого какие соображения на этот счет?
Re: Как проверить LSD блокировку?
« Ответ #105 : 03 12 2012, 13:21:00 »
Жевали уже тему эту. Проверить легко, вывешивай зад, АКПП на парковку, крути колеса, должны  крутиться в разные стороны с усилием не очень большим. Далее АКПП в нейтраль, должны в одну сторону вращаться, ну если вдвоем попытаться в разные стороны повертеть, усилие будет ощущаться. Мне раз залили неправильное масло, на разворотах аж резина визжала, вовремя спохватился)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #106 : 03 12 2012, 15:11:07 »
НЕ охота повторяться, вот тему почитай
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6388.0
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #107 : 03 12 2012, 21:04:55 »
кстати посмотрел свое видео где я езжу по болоту - гребут все 4 колеса!!!
_http://www.youtube.com/v/36bAsKfgBKU&list=UU5BajDw6p1jO6hufovDYxAQ&index=9&feature=plcp
и вот тут на 36 секунде посмотрите - заднее колесо сначало не крутилось а потом началось.
_http://www.youtube.com/v/cLIJ70P347c&list=UU5BajDw6p1jO6hufovDYxAQ&index=43&feature=plcp
rishon
« Ответ #108 : 03 12 2012, 23:46:41 »
Проверить наличие в мосту  LSD не сложно - легче всего это сделать на машине,висящей на лифте - автомат и раздатку ставишь на N и необходимо вращать одно из вывешенных колёс моста и следить за вращением другого колеса.
Если другое колесо вращается в ту же сторону, что и вращаемое, это значит, что LSD есть (либо есть жесткая блокировка, которая включена).
Если же другое колесо вращается в противоположную сторону от вращаемого   колеса, это значит, что LSD нет (либо существующая жесткая блокировка выключена).
Данным тестом можно определить только наличие/отсутствие LSD, но не его работоспособность.
Даже очень сильно изношенные фрикционные пакеты LSD будут сопротивляться ручному усилию обычного человека и не дадут провернуть одно вывешенное колесо относительно другого. Не рекомендую применять варварский «тест на работоспособность LSD», заключающийся в попытке провернуть колёса относительно друг друга при помощи лома, вставленного в колёсный диск. Ничего полезного, кроме изуродованного диска ты не получишь, так как замерить момент   собственного усилия на оси в этот момент крайне проблематично. Хотя, если   удастся при этом провернуть колёса – значит LSD скорее всего уже «дохлый». Обычно LSD живут не более 150000 км.
Если машина прошла больше,то LSD скорей всего уже умер и не работает.
В мост с живым  LSD необходимо заливать специальное масло для friction based LSD – Например Castrol SAF-XJ.
Если залить обычное масло для мостов,то LSD  убивается очень быстро.
« Ответ #109 : 06 12 2012, 09:27:59 »
объеденил.
