Автор Тема: LSD - задний мост!  (Прочитано 104397 раз)
sergey55
Re: Как проверить LSD блокировку?
« Ответ #110 : 23 12 2012, 16:02:59 »
Если залить обычное масло для мостов,то LSD  убивается очень быстро.
...2500 км 100-пудово проедешь, а потом начинает щелкать и подклинивать!  8)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #111 : 20 01 2013, 03:39:12 »
Задался вопросом - а работает ли у меня LSD ? А то как то заметил, при вывешенном одном заднем колесе второе, которое было в снегу, не крутилось.
Мне тут подсказали, что залив однажды не то масло, LSD убивается.
У кого какие соображения на этот счет?
. Обычно LSD живут не более 150000 км.
Если машина прошла больше,то LSD скорей всего уже умер и не работает.
Если LSD например не работает,то что делать ?? Забить.....? ))
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Re: LSD - задний мост!
« Ответ #112 : 20 01 2013, 11:24:22 »
у меня по одометру машина прошла 255000. все работает
« Ответ #113 : 20 01 2013, 13:48:45 »
фрикционы поменять , они вроде отдельно идут
Arsenal
« Ответ #114 : 20 01 2013, 22:12:19 »
А если "забить" ?? ни чего смертельного не случиться ?? ))
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #115 : 31 03 2013, 09:46:36 »
к теме.продается на редуктор все комплектующие,цена вопроса у нас в казахстане от 60до 90 тысяч тенге,в рублях 12-18 тысяч,редуктор LSD 54 рубля.(бабло победит зло).у кого то колеса в поворотах клинит,у кого то еще что,у меня было(масло не то залили и через месяц началось)стоял хруст как гранаты хрустят.ребята с форума сказали поменять масло.сменил масло все ок!!!
Практика — критерий истины.
tlkp95igor74
« Ответ #116 : 14 03 2016, 04:49:35 »
Поднимаешь одну сторону моста домкратом и переднее одно колесо и попробуй тронутся, чуть в натяг как при буксовке, если машина спрыгнет с домкрата значит LSD  - вот и всё. Когда мы покупали свой прадик так делали, некоторые машины не срабатывали, даже хозяева удивлялись. Надо снять редуктор и там есть, хитрость одна,вот обычно она и ломается.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #117 : 14 03 2016, 18:15:20 »
С этого момента поподробней пжалуста,какая такая хитрость?
sergio L
« Ответ #118 : 14 03 2016, 19:58:56 »
С этого момента поподробней пОжалуЙста,какая такая хитрость?
тоже не понял как он так работает,он вкл при равной нагрузке,а при вывешивание,которому легче,то и будет крутить.вроде так.если проверить живой,не живой.залей для обычного моста масло.за хрустел значит живой.так я познакомился с прадо клубом ;D
« Ответ #119 : 14 03 2016, 20:21:54 »
Это вы чота чрезмерную проверку замутили да и неправильную ниразу)) Тут писали, как проверять ЛСД)) Ато "если с домкрата рухнет", значит хорошо!  ;D
