Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749202 раз)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #1040 : 27 06 2012, 13:56:18 »
напомню что разница сторон перед сменой пружин у меня был все 1 см. на правую сторону,
Так это вы из-за одного сантиметра морочились? Вроде же норма до 2 см.
Насчет пружин - сомнительно то, что их могут перепутать на конвейере.
Gorillas
« Ответ #1041 : 27 06 2012, 13:59:25 »
не я заморочился а ОД , это они приняли решение их поменять
могут перепутать , т.к. они обсалютно одинаковы и на них нет ни какой маркировке, сами ОД в удивлении, только в базе номера на них разные и всё, а свиду одинаковы
С уважением, Павел
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #1042 : 27 06 2012, 14:06:01 »
Од может и могут. На конвейере при сборке вряд ли. Там же пружины не в одной куче свалены, и их не наугад ставят. Это просто нелепая теория ОД, что бы отбрехаться как то.
Да и вы сами сказали - 1 см. А это по тех карте норма. Вот и меняют местами пружины ОД, что бы до них меньше докапывались и создать видимость работы.
На самом деле, если стоят пружины разные - их местами менять нельзя. А вот то, что делает ОД - гадание на кофейной гуще по сути своей.
Я  лично с одним сантиметром не морочил бы себе голову. Может он и у меня есть, но его не видно. С рулеткой не бегаю вокруг, чушь это все. Когда авто а статике стоит, у меня бывает то на левый бок, то на правый видно завал небольшой, так дороги кривые. Когда стоит на ровной - вроде как пучком все.
Gorillas
« Ответ #1043 : 27 06 2012, 14:14:45 »
Х.З.
Лично видел отчеты в компе от головной Тойоты , там написано что меняют пружины местами и машина выравнивается, причину пишут  - не правильная установка на заводе изготовителе rtfm.
Возьму блин куплю сам новые пружины по каталогу и поставлю чтобы не перпутать icon_crazy2
С уважением, Павел
CA$H
« Ответ #1044 : 27 06 2012, 15:16:28 »
Видимо речь идёт всё же о разных дефектах...
Либо их совокупности...
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1045 : 27 06 2012, 15:27:14 »
Х.З.
По поводу пружин: разные пружины -это у бензинки. У дизеля пружины одинаковые. ИМХО.
CUSCO
« Ответ #1046 : 27 06 2012, 16:23:09 »
А я бы морочил,т.к. купил новую машину за приличные деньги,нафига мне эта кривота нужна.
И вообще вы не правы,могут перепутать на конвейере,там же не святые работают.... к тому же ОД хрен что сделает просто так по гарантии,если им не оплатит производитель,будут упираться и плевать им....
По сантиметрам,а вам кто то при покупке об этом говорил или где-то написано в инструкции или руководстве что есть такая особенность,крен до 2 см. норма ? мне лично нет и нигде это не пишут,а тех.карта,это их сугубо личные проблемы,не прокатит она в суде и суд этот легко выиграть,дефект серьезный,спокойно тянет на рассторжение договора купли-продажи.
CUSCO
« Ответ #1047 : 27 06 2012, 16:23:56 »
Х.З.
у обоих разные,по каталогу запчастей это прекрасно видно.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1048 : 27 06 2012, 16:28:28 »
Уточню, по каталогу разные, но по усилию сжатия у бензинки разные, у дизеля - одинаковое. Опять же ИМХО, так как сам не проверял, но слышал.
CUSCO
« Ответ #1049 : 27 06 2012, 16:49:32 »
Я все понимаю но тогда почему номера разные ? по усилию сжатия,это кто проверял и как и самое главное как он определил ? так то это испытания и не все так просто,их надо проводить на спец.оборудовании,сомневаюсь что кто-то вообще этим заморочился,потому как это не дешево и не так просто.....
а вот разные номера говорят о том что различие есть,производитель не идиот,просто так номера присваивать не будет,если деталь идентичная и различий нет,то и номер будет одинаковый,например тормозные диски или блоки ксенона,там ведь без разницы,правый или левый,номер то один,так что чудес на свете не бывает.....
