Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749187 раз)
CUSCO
« Ответ #1050 : 27 06 2012, 16:58:25 »
Сейчас глянул для интереса 90 Прадик,вот у него номера передних пружин правой и левой идентичные,значит пружины одинаковы,на 150 серии с кдсс номера левой и правой пружин разные,не просто так....
Ага,глянул еще и 150й араб 2.7,без кдсс самый простой,как и думал,номера правой и левой пружин одинаковые,значит не просто так их ставят разные на машинах с кдсс,видимо действительно компенсируют вес этой системы разными пружинами.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #1051 : 27 06 2012, 17:51:01 »
Если эта проблема действительно присутствует, не ужели до сих пор ОД так и не решил эту проблему? И как, ОД признает но не может решить или не признает и спускает на тормозах?
« Ответ #1052 : 27 06 2012, 19:18:12 »
Если бы цилиндры с КДСС стояли 4 штуки,тогда были бы одиннаковые пружины,а у нас их всего 2 :1- спереди,2-ая сзади(стоят они с разных сторон )поэтому и пружины разные
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1053 : 27 06 2012, 21:49:44 »
Да, наверное поэтому... Но это тогда не "вес этой системы", как пишет CUSCO, а компенсация усилия цилиндра. Не верится даже, неужели япошки докатились до этого,что путают пружины при установке. Но в таком случае, для ОД есть легкое решение - менять пружины местами (конечно, когда есть перекос). И еще, если есть номера пружин и они разные, можно, наверное , найти сборочный чертеж с указанными номерами, где какая пружина должна стоять и достоверно установить косяк япошек?!
« Ответ #1054 : 27 06 2012, 23:51:20 »
Тоже так думаю.Из 1000 машин возможно на одной косяк.По крайней мере ещё не видел ни одной наяву.
CUSCO
« Ответ #1055 : 28 06 2012, 00:42:12 »
А зачем схема,есть номер пружины левой и номер пружины правой,они разные,достаточно посмотреть какие и как стоят,уж номера то они не думаю что не правильно напишут.
Gorillas
« Ответ #1056 : 28 06 2012, 06:41:19 »
Илья привет.
я же писал что мне ОД сказали что на этих пружинах нет ни какого обозначения вообще когда они их сняли, вот и не понятно где какая должна стоять, номера разные а вид один
и вообще думаю ОД знает этот косяк т.к. все эти работы проводит по гарантии и денег не берут ни за что, но после этого выставляют счёт головной Тойоте для того чтобы она оплатила им все затраты на ремонт авто, и при этом они должны чётко понимать за что с них требуют оплату, так всегда делается при гарантийном ремонте авто, мне когда кардан поменяли так они сказали что его отправят в Москву для экспертизы и оплаты возмещения затрат того ОД который мне его поменял, так что не думаю что ОД будут просто так тратить время на клиентов если нет проблемы, они просто официально не хотят признать тот  факт что проблема существует, это может снизить репутацию компании в целом.
Вот многие пишут тут что не хотят бегать с линейкой чтобы замерить стороны? А что для того чтобы понять есть или нет проблема в целом вы не можете затратить 5 мин чтобы провести замеры и озвучить их чтобы сравнить с другими авто?
Или всех только хватает на писанину?
Давайте не поленимся и проведём тесты своих авто? Просто каждый замерит и напишет показания?
Но надо чтобы показания снимали на стоковых колёсах
Надеюсь что каждый знает как снять замеры?
Если все в отказ то думаю надо тему закрывать , это просто флуд и не более
С уважением, Павел
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #1057 : 28 06 2012, 07:17:19 »
 Правильная постановка задачи, только надо учесть, что измерения надо проводить на идеально горизонтальной площадке, что не так уж просто обеспечить. Целесообразно учитывать, ИМХО, количество (+-) бензина в баке.
Gorillas
« Ответ #1058 : 28 06 2012, 09:07:40 »
не трудно найти более менее ровную площадку, думаю в гараже пол почти ровный у всех
ну а кол-во бензина думаю не очень может повлиять на замеры, бак же у нас не со дной стороны а по центру вроде под задним сиденьями
и вообще Прадо на раме которая должна быть ровной, и подвеска которая к ней прикручена тоже должна быть со всех сторон ровной
С уважением, Павел
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #1059 : 28 06 2012, 15:54:20 »
Нет Паш, бак под левым водительским и пассажирским задним сидением, ближе к центру, но всё равно чуть левее, но он не какой погрешности дать не может, тем более что перекос идёт не правый бок, разумеется если смотреть с зади.
Ко мне на ты.
