Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749190 раз)
CUSCO
« Ответ #1210 : 17 11 2012, 16:47:02 »
В общем доигрался я с этим Кдс, сегодня полез калибровку делать под машину, и бля или руки у меня искривились или день не мой. Как по инструкций начал откручивать эти две гаечки ключом на 10, на 10-12мм и надо было мне именно 12 мм открутить нет 10мм и остановится(и штангель держал в руке), бац и давлением выплюнуло болтик. Пока прикрутил обратно мл-50 может более выбежало. Вся рука в масле, я в растерянности, по запаху один в один ДОТ,  пипец в общем полный. Прикрутил чуток, раскачал машину из стороны в сторону, промерил расстояние по аркам до пола, правая на 5 мм ниже, а до этого было 2,5 см. Затянул гаечки, вернул защиту на место. И поехал тестить. Как не странно лампа КДС не загорелась, по сути должна была, ведь там наверное давление в системе КДС уже нет, и воздух поди присутствует. По езде машина стала мягче, на неровностях появились стуки(люфт целиндре из-за малого уровня масла). Машинка почти ровная, усадка с права всего 5мм. В ОБЩЕМ НАКОСЯЧИЛ  Я ПО ПОЛНОЙ,. И где теперь в моей деревне найти спеца с аппаратом чтоб под давлением закачать новую жижу  нужного давления. Интересно кондиционерщики подпишутся закачать своим аппаратом или пошлют куда подальше.
не стоит,едь к ОД,только у них оборудование есть и сама жижа,давление должно быть не менее 2.9,у меня 3.0.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1211 : 17 11 2012, 16:49:04 »
sake,
Ты на вкус её проверь, что точно
Должна быть сладковатая
Правда говорят яд !!!
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1212 : 17 11 2012, 16:52:14 »
 Будем звонить,  есть сомнения что у наших региональных ОД-шниках имеется сей аппарат. Так как когда к ним обращался, с этим долбанным перекосом они сделали вид что в первые про такое слышат.ЧТо прадик может быть кривым.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
CUSCO
« Ответ #1213 : 17 11 2012, 16:53:59 »
они все об этом в первый раз слышат и не только об этом,но аппарат и тестер быть должен,просто обязан,а так тогда какие же они од.
CUSCO
« Ответ #1214 : 17 11 2012, 16:54:21 »
sake,
писец добрый ты  ;D
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1215 : 17 11 2012, 16:55:06 »
sake,
Спасибо нет желания, по запаху один в один и по консистенций как ДОТ-3, так как  имеется эта жижа в гараже  под именем ДОТ-3 я ту и эту понюхал. По молодости парфюмом торговал, запахи отлично слышу.
VOFFKA
  • TLC 150 elegance дизель
« Ответ #1216 : 17 11 2012, 17:03:40 »
sake,
Держи плюс, может хоть настроение чуть поднимется))) А про аппарат этот слышал, что у одного из наших ОД Ника моторс , он один и они его перемещают с одного сервиса на другой переодически.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1217 : 17 11 2012, 17:21:15 »
Жаль, что болт вышел из резьбы. А так бы все выровнялось, 5 мм не в счет.
Если нужно, то я выложу файл закачки жидкости и удаления воздуха, чтобы было под рукой, если будешь делать на стороне.
Выложу все-таки, лишней информация не будет.
Игорь
Roman_ekb
    • LX470 2006
« Ответ #1218 : 17 11 2012, 17:22:29 »
тема про демферы на рычаги
_http://ffclub.ru/search/topics/?q=%E4%E5%EC%EF%F4%E5%F0%FB
первая самая обширная
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1219 : 17 11 2012, 20:24:24 »
Спасибо друг, хоть какая-то инфа, ато на пальцах не обьяснишь. Еще раз спасибо.
