Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746156 раз)
Mattischsex и 2 Гостей просматривают эту тему.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1380 : 13 01 2013, 23:09:45 »
Если бы была проблема массовая, эта тема была бы сродни ветке про масло или расход бензуса.
все относительно как и количество прадосов с кдсс
у меня тоже стоит кдсс. поэтому я тут
GX470 Sport??
Игорь
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1381 : 14 01 2013, 01:32:35 »
GX470 Sport??
йэс
kagarman
    • Д3 4.4
« Ответ #1382 : 14 01 2013, 08:41:48 »
Двухметровый уровень проверенный,на релинги другу поставили, стоял на горизонтальном подъёмнике, тоже проверен так как под сход-развал, так у друга перекос 4 см, у него с KDSS, у меня араб всё в норме ! по уровню норм проверять!
kagarman
    • Д3 4.4
« Ответ #1383 : 14 01 2013, 08:48:25 »
А вообще мне кажется, возможно, что верхний контур от двигателя нагревается, вязкость в контурах разная становится, вот и перекос! ИМХО: ::)
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1384 : 14 01 2013, 09:51:39 »
тоже вариант, так как летом в сильную жару машинка сильно заваливается на правый бок.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1385 : 14 01 2013, 11:05:34 »
От арки до колеса тоже 4 см разница??
Игорь
kagarman
    • Д3 4.4
« Ответ #1386 : 14 01 2013, 11:23:00 »
Да, тоже 4 см, расстояние по центру от верха колеса до арки слева 115мм справа 75мм. это по заду, а перед 3 см. Мне так, не прикольно бы было ездить, я даже машинку оставляю, пытаюсь её ровно поставить, по вистибулярному аппарату. ok
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1387 : 14 01 2013, 11:28:17 »
Как же он с таким перекосом катается??
Попроси его сфоткать и выложить фото...
Игорь
kagarman
    • Д3 4.4
« Ответ #1388 : 14 01 2013, 11:53:47 »
Заедет сфоткаю,, так делаем предположение, о нагреве верхнего контура, движок остывает машинка выравнивается !
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1389 : 14 01 2013, 12:05:58 »
Диаграмма регулировки температуры при заливке жидкости, поскольку заданное давление зависит от температурой жидкости.
Игорь
