Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743979 раз)
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1490 : 16 01 2013, 19:06:55 »
Я на гарантию забил
Не, я так просто с них не слажу, давнишняя классовая война.
Тебе проще в Алматы целых два Од и тем более самый главный официал это тоета жетысу, а мне в соседний город в ускаман 200км пилить каждый раз в оба конца. Были-бы они у нас в городе я бы тоже с них не слез.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #1491 : 16 01 2013, 19:11:21 »
Переходя от принципа работы КДСС собственно к проблеме... Думаю, именно так. Цилиндры стопорятся в положении, отличном от нормы.
Это ИМХО, давайте обсуждать
значит в контурах должно быть разное давление. и имхо в нижнем контуре оно должно быть несколько выше верхнего-таким образом получалось выравнять машину.именно путем ручной подборки давления в контурах а не по мануалу строго одинаково.настройка системы тока при выдвинутых аммортах, то есть на весу, иначе все на смарку.имхо
В техническом описании системы, указано: Строго на колесах должен находиться автомобиль. На это указано, по каждой операции с системой. Ни какого вывешивания.
знаю.
только там напсиано так:
Убедившись в том, что все колеса опираются на землю, подайте заданное давление с использованием SST. Поддерживайте это значение в течение 2-3 мин, чтобы стабилизировать давление.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обратитесь к диаграмме регулировки температуры при заливке жидкости, поскольку заданное давление зависит от температурой жидкости.
При выполнении проверки автомобиль должен быть пуст.
При выполнении этой проверки нагрузка автомобиля должна прикладываться только к подвеске.
перед этим-то авто на подьемнике-полюбому.надо чтобы амморты оправились от своей кривизны.-я к этому сказал.
и практические советы выровнявших . когда машина перекошена, амморты неравномерно сжаты и выравнять ее по мануалу не получается.
еще инфа  о принципах взаимодействия
Не совсем так, авто на подьемнике типа стенда геометрий, так что колесики все под нагрузкой, и при открытий этих двух болтиков жидкость в системе циркулируется свободно между контурами. А то что мой прадик даже после этих процедур кривой, так эта вина сборщиков которые перепутали передние пружины.ИЛИ От постоянной нагрузки от целиндра КДСС правая пружина быстрее прогнулась, но это маловериятно.
ЕвгенияS
  • Люблю жизнь!
  • Königsberg - Москва - Алма-Ата
    • TLC 200, 4.6
« Ответ #1492 : 17 01 2013, 22:07:30 »
Скажите от условий эксплуатации (тяжелые/легкие) зависит частота и вероятность появления проблем с КДСС?
Многие жалуются на свою внешность, и никто - на мозги!
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1493 : 17 01 2013, 22:43:07 »
Вот уже 43000 км, нет  проблем с КДСС. Знаю людей с более 80000 км пробега, тоже проблем нет. Считаю, если с новья нет проблем, их и не будет - как и в любой технике. За мою жизнь пока это правило не подводило :). Прадо для тяжелых условий. Если бы КДСС была бы такая хлипкая, как раздута на форумах, Тойота не поддерживала дальше эту технологию, а Тойота - это, прежде всего, надежность. И еще раз повторю: В Питере пока (за более чем 2 года) еще не видел ни одного перекошенного прадика. А их тут не меньше, чем в Москве.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1494 : 17 01 2013, 22:57:17 »
70 тыс.км. проблем нет и уверен, что не будет...
Игорь
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1495 : 18 01 2013, 00:02:29 »
8й год эксплуатации - всё исправно
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #1496 : 18 01 2013, 02:17:15 »
Это действительно так. Присматриваюсь, в Питере не видел.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1497 : 18 01 2013, 10:29:10 »
у меня в Питере был кривой стописятый. Но, как только заметил, обратился к дилеру, поменяли местами пружины, все ровно теперь. А так, тоже  - езжу присматриваюсь, пока криминально кривых не заметил!
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
ЕвгенияS
  • Люблю жизнь!
    • TLC 200, 4.6
« Ответ #1498 : 18 01 2013, 11:05:55 »
Спасибо мужчины, успокоили. Сейчас была у ОД, устраняли проблемку одну, справлялась у мастеров по поводу проблем с КДСС, сказали что таких сведений у них нет, может лукавят а может и правда поломки нивелированы.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1499 : 18 01 2013, 11:27:27 »
вполне возвможно что в вашем городе обращений не было с подобной проблемой.поэтому не лукавят) ok
