Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743986 раз)
Denis_
  • Денис
  • TLC 150 люкс 4.0
« Ответ #1470 : 16 01 2013, 15:00:58 »
Складывается такое впечатление, что мозги управляющие КДСС воспринимают наши дороги как бездорожье, со всеми вытекающими последствиями. Перекосами кузова в движении в том числе.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1471 : 16 01 2013, 15:04:06 »
не-не не в кой мере. перекос на трассе-это другое. система работает адекватно в это время. просто точка отсчета сместилась креном направо.
Denis_
  • Денис
  • TLC 150 люкс 4.0
« Ответ #1472 : 16 01 2013, 15:07:34 »
Поясни, не дошло до меня.
alfa-ghost
« Ответ #1473 : 16 01 2013, 15:21:24 »
Да уж, не весело, прочитал тему теперь очкую, взял прадоса с кдсс, весь в раздумьях. От япы, где нибуть но напартачат.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1474 : 16 01 2013, 15:32:20 »
гарантия есть-не парится, согласись поведение машины очень радует ведь.
перекос - не следствие некорректной работы системы, а неправильная ее настройка.(на 99 процентов)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #1475 : 16 01 2013, 15:34:49 »
Переходя от принципа работы КДСС собственно к проблеме... Думаю, именно так. Цилиндры стопорятся в положении, отличном от нормы.
Это ИМХО, давайте обсуждать
« Ответ #1476 : 16 01 2013, 15:54:20 »
Если проблемы нет,то и не будет.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1477 : 16 01 2013, 15:55:11 »
Для решения проблемы выбоин и неровностей на дороге, есть гидроаккумуляторы в блоке управления системой.
Кстати в рабочую зону закачен газ. При утилизации рекомендуют просверлить дырки.
Игорь
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1478 : 16 01 2013, 15:55:50 »
значит в контурах должно быть разное давление. и имхо в нижнем контуре оно должно быть несколько выше верхнего-таким образом получалось выравнять машину.именно путем ручной подборки давления в контурах а не по мануалу строго одинаково.настройка системы тока при выдвинутых аммортах, то есть на весу, иначе все на смарку.имхо
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1479 : 16 01 2013, 15:59:13 »
Чтобы искать дальше причину тем, у кого проблема необходимо сначала калибровку системы сделать.
Все время пишут только про прокачку и давление.
Игорь
