Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743817 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1610 : 08 02 2013, 21:52:09 »
на глаз, видно же на сколько капот поднимается относительно остальных объектов
Даже на глаз не должно быть никакого изменения относительно других объектов при увеличении частоты вращения на 100-150 об.
Возможно незначительное колебание при резком нажатии на педаль газа, но не на 5см.
Игорь
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1611 : 08 02 2013, 22:18:53 »
ваши обсуждения мне напомнили
смотреть с 1-30
<a href="http://www.youtube.com/v/9tGWHkKzeeI" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/9tGWHkKzeeI</a>
 post
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #1612 : 09 02 2013, 20:32:55 »
 ;D ;D ;D +
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #1613 : 09 02 2013, 20:58:19 »
При продольном расположении двигателя, ИМХО, некий перекос возможен как результат реактивного момента, но количественно - хз. Что-то не замечал.
cruiser007
    • LC150
« Ответ #1614 : 11 02 2013, 18:18:34 »
У меня GX470 был перекос, ОД бестолковые, раз 5 к ним приезжал, но так и не устранили, сейчас на LC150 перекоса нет, если появится, то даже не представляю куда обращаться, к ОД точно не поеду.
Зверь
  • Старший Сержант
« Ответ #1615 : 11 02 2013, 22:28:00 »
так перекоса нет, меня вот смущает что на паркинге он поднимается, а так вроде ровно все
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1616 : 11 02 2013, 22:40:33 »
Все у тебя ОК. Не грузи себя тем, чего у тебя нет.
Игорь
Nubos
« Ответ #1617 : 14 02 2013, 22:23:18 »
Тупо купить пружины от OME на перед - мягкие или средней жесткости. Цена комплекта 8 тыр. +работы +прокачка КДСС (возможно). Последние две штуки лучше делать у официалов.
Nubos
« Ответ #1618 : 14 02 2013, 22:56:07 »
еще инфа
Отчёт. Итак пытались разобраться в конструктивных особенностях KDSS на прадо 150. Центральный гидравлический блок отличается от GX-470 . Штуцер для закачки масла один , и два болта ( заслонки ) на верхний и нижний контур. В фирменном мануале пять страниц с обьяснением методов прокачки.Теоретически система проще велосипеда , но на практике не всё укладывается в здравый смысл . понятно что раз нижний контур и верхний разделяются поршнями гидроцилиндров , то у машины в подвешенном состоянии давление в обеих контурах будет одинаково . Если доступ масла из контуров к закачивающему штуцеру ( а он один) осуществляется путём открытия заслонки (игольчатого крана) , то очевидно что поставив машину на ровную поверхность и открыв обе заслонки , мы выровняем давление в обеих контурах . Теоретически машина должна сточять после этого ровно.Что же на практике. С снятыми стабилизаторами машина кренится на левый бок на 5 мм. С установленными стабилизаторами и одинаковым давлением в контурах крен направо на30 мм. Путём повышения давления в нижнем контуре и стравливания с верхнего , добились уменьшения крена вправо до 15 мм. На этом прогресс остановился. Пытались открыть обе заслонки и дать свободно перетекать маслу из контура в контур , при этом приподняли правую сторону автомобиля на 5 мм выше левой. Потом закрыли заслонки и опустили машину , крен вправо на 15 мм остался . Бред полный . Или в гидравлическом блоке есть какойто не описанный нюанс или методом исключения там кривые стабилизаторы или точки его крепления. Но машина новая!!! Теперь о жёсткости. Снизили давление в системе до 15 атм. При езде вылезли стуки как на разбитых втулках стабилизатора. Подняли давление до нормы и стуки прошли. Давление в гироаккумуляторах 30 атм. Они подключаются на скорости 40 км.ч. На наших дорогах зад авто жёсткий на предыдущей модели было значительно мягче. Пока идей нету , есть только желание распилить всю систему и посмотреть что внутри , но пилить пока нечего.
Стоит учесть, что
еще инфа
Вы не учли, что правая пружина мягче левой.
Поменяйте их местами и крен будет уже на левую сторону, хотя меньше, чем был на правую.
У ОД есть официальный бюллетень от Тойо как фиксить перекос направо. Там эта операция (по ракировке пружин на морде) чётко прописана.
Уже 1,5 года как забыл о крене вправо. Был порядка 5-8 см по задней оси, т.к. КДСС выталкивает ещё противоположное по диагонали колесо при поджатии переднего. Т.е. на морде крен вправо - 3 см (у меня как раз так и было), на заду левое заднее выходит на 5-8 см. относительно рамы сильнее, чем правое.
Получается полный ахтунг.
Удачи.
cruiser007
    • LC150
« Ответ #1619 : 15 02 2013, 00:04:59 »
Пружины местами менять нельзя так как из за  их разной высоты ( не жесткости) KDSS перкосит машину очень сильно, а датчиками и давлением в системе это не изменить! Прошел это на собственном опыте, когда одни чайники на проектируемом проезде не правильно установили мне на ЛК200 пружины JAOS, долго искал причину перекоса после них, пока не решил сам все переделать и прочитать инструкцию по установке пружин.
Вывод: пружины местами менять нельзя иначе очень сильно перекосит.
