Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743547 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #2160 : 18 09 2013, 03:58:44 »
Вчера в кино ходил так вот на парковке перед кинотеатром стояли еще 4 прадика 150 помимо моего и все кривые на правый бок, специально два круга сделал, сантиметр полтора перекос у всех
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #2161 : 18 09 2013, 07:08:26 »
lesha-nsk, у моей машины нет ни пневмы , ни регулируемых амортизаторов , но КДСС все таки работает ;)
зы КДСС есть , перекоса нет вот уже более 2,5 лет :)
Так если я эти регулируемые амы убрал, то по сути кнопка регулировки неробит, знасчит и кдсс тоже не фурлычит получается. Или я ошибаюсь?
А если кдсс отрубить? На выходе получится авто как без кдсс?
Просто если отключением кдсс можно убрать перекос, и при этом машина станет как без системы кдсс, то меня такой вариант устраивает. Да и мне эта кдсс в одном месте, не нужна.
Ошибаешься.. КДСС никак на регулируемые аморты и на пневму не завязана.
КДСС стоит в комплектациях Элеганс, Перестиж, Престиж+, а там нет ни пневмы, ни регулируемых амортов.
Напомни, у тебя бензинка или дизель?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2162 : 18 09 2013, 07:32:22 »
КДСС на всех комплектациях, кроме комфорта..))
Игорь
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2163 : 18 09 2013, 07:51:11 »
Так на предыдущии сообщения мне не ответили.
Народ какие варианты есть? Если вырубить кдсс, то перекос уйдет? Какие способы отключения ее есть?
Неужели нет вариантов? Скоро темя в 300 страниц войдет.
Умыч У меня дизель. Перекос в 2.5, 3 см на ровной площадке.
Блин, специаьно тачку поставил на обычные амы и пружины, для дальнейшей ее долгой эксплуатации. А продавать ее теперь ваобще только с гиганской потерей бабок.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2164 : 18 09 2013, 07:57:10 »
Можешь легко проверить, открутив от стаба, рабочие цилиндры КДСС.
Игорь
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2165 : 18 09 2013, 07:58:50 »
А проверяющих еще не было? Очкую быть первым таким(((.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2166 : 18 09 2013, 08:03:11 »
Есть вроде такой.))
Наш клубень sake, если я не ошибаюсь. Он откручивал цилиндры.
Игорь
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2167 : 18 09 2013, 08:04:56 »
Есть вроде такой.))
Ладно, дальше. А что будет если их открутить? Перекос уйдет? На выходе получится тачка как без кдсс?
Если да, то меня устраивает. Я ваобще ездок улитка, мне крены сильные не страшны.
alfa-ghost
« Ответ #2168 : 18 09 2013, 08:27:10 »
Открутишь цидиндры КДСС, машина будет вообще без стабилизаторов, чревато при эксплуатации.
Как вариант, махнуть на обычный стаб, если это технически исполнимо.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2169 : 18 09 2013, 08:33:24 »
Этого никто тебе сейчас не скажет.))(уйдет или нет)
Если допускает Тойота разницу в 2 см., то какой смысл этим заморачиваться вообще???(я про 2.5 в твоем случае)
Мне кажется, что это больше из головы исходит(начитался на форуме), нежели от якобы проблемы.
Ты бы хоть фотку выложил бы и продемонстрировал свой "перекос".
На КДСС завязано показание нескольких систем, так что "просто так" убрать не получится, надо будет с "мозгами"(ЭБУ) что-то думать, иначе будет постоянно гореть лампочка или гирлянда.
ИМХО
Игорь
