Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743595 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2170 : 18 09 2013, 08:43:34 »
Фото уже выкладывал тут рание.
Просто у меня еще стоят проставки, теперь ваобще с правой стороны морда выше чем зад.
И вообще стоит наехать чуть на неровную дорогу, перекос сильнее идет, я это даже вижу с водительского места. Любое другое авто если едит по дороге с уклоном, то оно остается ехать ровно.
А то что Тойота допускает, это говорит о том, что они просто на просто этот косяк устранить не в силах.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2171 : 18 09 2013, 08:48:22 »
Так может проблема в установленных проставках (или как их поставили) ??
До их установки тоже "морда" была чем зад??
Игорь
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2172 : 18 09 2013, 08:53:02 »
До этого я этот дефект зрительный ,устранял регулировкой датчиков высоты пневмы.
Поэтому я мог поднять всегда выше зад чтобы это сильно в глаза не бросалось.
А проставки стоят нормальные, ставил реально ответственный человек.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2173 : 18 09 2013, 08:56:30 »
Либо как вариант, ставить на зад с право проставку на 40 мм.
Но это тоже если кдсс чудом выпрямит авто на миг, будет завал уже тогда на лево.
Ах блин бошка уже зудит, что еще придумать можно(((.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2174 : 18 09 2013, 08:58:32 »
ИМХО.
Я бы приоткрыл перепускные клапана на блоке КДСС покачал машину и оставил бы на ночь, чтобы понять КДСС или еще что-то. Но надо быть уверенным, что датчики пневмы установлены корректно.
Игорь
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2175 : 18 09 2013, 09:02:39 »
Тоже заранее озаботился, изучаю.
Кратко, заказал вот такое:
!! В "недвижимых" передних аммо  было отказано.
именно эти - для KDSS/  И инструкция по КДссэске
Исходим из того что япы не дураки.
Дополнительно, у некоторых лифтовых фирм есть специальные кольца. под один аммо.
Момент 2. Просевшая ПЕРЕДНЯЯ пружина на 1см может дать (к примеру!!)  2 см сзади.  при одинаковых( новых) задних пружин. Это  по опыту с 90 и 120 своим.
Скоро, чувствую, танцы с бубном будут.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2176 : 18 09 2013, 09:04:52 »
ИМХО.
Датчики остались на месте, только были баллоны вытащены.
И на датчиках обоих высота в ровень стоит.
А где клапаны находятся? Есть сьхемка? Что открутить там надо? Руки чешутся уже, надо пробывпть разные варианты.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2177 : 18 09 2013, 09:12:52 »
Ну так попробуй приоткрыть клапана(СТРОГО max.10-12мм, а то у soke выбило и пришлось потом прокачивать систему). Жидкость очень медленно циркулирует, поэтому оставить машину в покое надо на несколько часов, предварительно покачав ее за рейлинги). У него, помнится, разница уменьшилась до 1-1.5 см.
Попробуй, должно помочь решить проблему. Пневму, думаю, надо отключить на время работы.
ИМХО
Игорь
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2178 : 18 09 2013, 09:41:30 »
ИМХО
Это я понял. А есть фотка того, что крутить нужно?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2179 : 18 09 2013, 09:59:28 »
Игорь
