Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743333 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #2310 : 23 09 2013, 17:20:16 »
Фрукт я выше писал, мне отказали делать в тойоте.
еще на  центральном цилиндре ( блок клапанов ) есть трабл такой проводка в разьеме подгнивает и начинает моросить
блок клапанов силуминовый и от реагентов правда его разьедает, надо вычистить все и облить его целиком мовилем, либо толстым слоем солидола, графитки, чтобы воду отталкивало и прекратились процессы окисления, гниения.
цилиндры просты как дудка..если не текут ничо им не будет.
Как думаете, какая цена моего авто максимальная может быть, чтобы он ушел?
(Повторю сборник переделок: убрана пневма, в круг обычные новые амы без регулировки, в круг пружины.)
прикалываешься? продавать тачку из-за того что сервис некомпетентен..?
МЫ так пробывали лечить проводку задних аморт на 120 но спасает не надолго потому что окисление уходит далеко по медным жилам под изоляцией . в одном месте паяем позже в другом перегнивает и отламывается . требуется какая то жижа для контактов и проводов окисление конкретно убирать
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2311 : 23 09 2013, 17:25:25 »
Но по сути гарантии нет что изменив давления машина выровнится.
Даже если она зимой станет ровной от этого лучше не будет. В тепло она опять станет кривой.
И стоит она на парковке теплой, зимой в -40, там +5, +8.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2312 : 23 09 2013, 17:28:27 »
я речь вел за это. что происходит от окисления блока клапанов..
то что переламывает провода к аммортам- решается хорошей изоляцией и обтяжкой самосадящейся гофрой..повысить жесткость места сгиба тупо.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2313 : 23 09 2013, 17:39:55 »
перекос в допуске максимум 15-20 мм кажись так
Абсолютно  точно!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2314 : 23 09 2013, 17:45:42 »
начать плясать с бубном и пружинами, либо опустить давление на 0.2-0.3
А что с пружинами? Пружины новые, на той недели поставил.
Ох, любители все и сразу.
Вопрос. Пружины какие? Номера?
Повторюсь - правая  и левая РАЗНЫЕ.
2. Понять принцип воздействия передних пружин на кривизну зада.
Кратко.. на пальцах -)))
  (перед машины)  !---------  Точка опоры -----------------------------------------------------------------! (зад машины)
                            !тут опустим вниз на 1см.        ! Тут насколько "взлетит"?
Также и по жесткости пружин. Диагоналка срабатывает и вот подарок ввиде перекоса.
Как совет - отцепи KDSS/ все точки чтоб понять что КДСС ни причем.
И сразу будет понятно!!!.
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #2315 : 23 09 2013, 18:09:48 »
как вариант отлифтовать опоры стабилизаторов от рамы тем самым вернуть их в начальное положение для полноты операции прокачать кдсс
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #2316 : 23 09 2013, 18:11:10 »
но чтобы давление было идеально ровным везде цилиндры целые и сухие проводка блока клапанов исправна
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2317 : 23 09 2013, 18:28:07 »
48131-60G50 переднии
48231-60G31 заднии
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2318 : 23 09 2013, 18:29:53 »
Тут есть тема лифт прадо, там лифтовали с кдсс, и все было нормой.
Мне кажется это как предположение что из за лифта в 2 см.
Но ведь и до лифта перекос был.
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #2319 : 23 09 2013, 18:30:13 »
sake, Oleg59,
Пересел на кроссоверы
Себе взял Финика 37 ,
дизайн экстерьера ну на большого любителя))  об остальном сказать трудно, но всё равно поздравляю!!!
