Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743335 раз)
Tay
« Ответ #2300 : 23 09 2013, 16:47:08 »
lesha-nsk, Надо было не переделывать! Продать ,купил бы Комфорт без КДСС и остальное в него доставить.))) Даже посоветовать тебе нечего,у меня нет и на миллиметр перекоса.. тьфу..
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #2301 : 23 09 2013, 16:50:48 »
у тебя давление в системе при 20градусах скорее что-то около 3.0-3.4МРа, в жару косит еще больше потому что давление еще возрастает с температурой
пусть делают 2.7-2.8 по нижней границе, крен должен уйти, если еще делать ниже начнут стучать гидроцилиндры на выбоинах-не гуд.
если ты его люфтанул - штоки на цилиндрах кдсс вытянулись давление упало (начались перекосы )
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2302 : 23 09 2013, 16:50:50 »
Вот гумно, щас шел и вижу косо стоит. Я в шоке. Дотрынделся я(((
есть такая маза что ты его на эти боты одел да поди кась еще лифтанул вот датчики по кузову маму и потеряли
Лифт 2 см с переди и с зади. Резина 265/70 R17.
Он был косой и до всех этих изменений
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #2303 : 23 09 2013, 16:53:30 »
перекос в допуске максимум 15-20 мм кажись так
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2304 : 23 09 2013, 16:58:49 »
датчики пневмы на перекос не влияют, хоть один выкрути а другой закрути до конца
дилер не хочет возиться и это факт. давление кдсс влияет на перекос тоже факт.
стоимость процедуры коррекции давления кдсс в москве 2000-3000 рублей. пускай делают 2.7.
ниже 2.5 не опускать-верно
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2305 : 23 09 2013, 17:02:18 »
Фрукт я выше писал, мне отказали делать в тойоте.
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #2306 : 23 09 2013, 17:09:00 »
еще на  центральном цилиндре ( блок клапанов ) есть трабл такой проводка в разьеме подгнивает и начинает моросить
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2307 : 23 09 2013, 17:11:57 »
Как думаете, какая цена моего авто максимальная может быть, чтобы он ушел?
(Повторю сборник переделок: убрана пневма, в круг обычные новые амы без регулировки, в круг пружины.)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2308 : 23 09 2013, 17:15:31 »
блок клапанов силуминовый и от реагентов правда его разьедает, надо вычистить все и облить его целиком мовилем, либо толстым слоем солидола, графитки, чтобы воду отталкивало и прекратились процессы окисления, гниения.
цилиндры просты как дудка..если не текут ничо им не будет.
прикалываешься? продавать тачку из-за того что сервис некомпетентен..?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2309 : 23 09 2013, 17:17:59 »
а вообще дождись зимы...если в лютые морозы тачка будет ровная, бери за шкирку ОД
