Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743533 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2920 : 05 10 2013, 11:19:02 »
Я как смог решить проблему с перекосом, так и решил.
Если у меня гарантия была бы то можно было бы на тойоту реально наехать.
Давайте вернемся к самым первым страницам темы, там чел боролся жестко с тойотой, ему авто заменили? Кдсс заменили? Ваобще что то устранить?, Нет.
Че просто словами раскидываться, если проблему решить просто не риал. Если все так просто было бы элементарно, то уже давно все этот перекос устранили.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2921 : 05 10 2013, 11:24:06 »
Эта болезнь реально передаваема, рядом со мной на парковке знакомая стоит, у нее 570, она в курсе моих перекосов и тд, говарит да эта фигня мол, у меня тоже косой порой бывает.
Так вот е нее перекос на левую сторону с переди, замерил 1.9 см был. ;D Это болезнь заразная и передается post
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2922 : 05 10 2013, 11:29:00 »
Пока меня все устраивает, и после мощных заездов перекос составлял 0.5, 0.7 это в принцепи неочем.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2923 : 05 10 2013, 13:26:15 »
как вариант, через тройники врезать в верхний и нижний контуры заднего (или переднего) цилиндра, электронные датчики давления dmp, овеновский двухканальный измеритель регулятор трм202, подключаем через ас4, к ноуту, опрос датчиков 1 секунда, В результате хотябы в заднем гидроцилиндре, динамика изменения давления в конурах в виде таблицы или графика. цена вопроса тыщ 15.
Только делать некому(
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2924 : 05 10 2013, 13:30:21 »
Делать некому, так мало того 50 на 50 повезет или останется перекос. Это опять всего лишь эксперемент.
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #2925 : 05 10 2013, 14:19:50 »
ага элемент диагностирования
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2926 : 05 10 2013, 14:35:48 »
Мне проще, осталось довести формулу для лифта до ума и все. Чтоб два-три раза не кататься и не переделывать сход-развал и высоту левого переднего аммо.  А пробема в следующем. Лифт => тяга панара смещается => смещаются оси => значит смещается развал схождение=> это ведет к разности высот передней балки => отсюда кривизна передней оси => и есно задней. + корректировка на "любимую" KDSS. Все замкнуто. и РЕШАЕМО.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2927 : 05 10 2013, 15:13:21 »
Я для завершения эффекта, поеду нще на развал.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #2928 : 05 10 2013, 17:13:45 »
Давно слежу за темой и, хотя и нет конкретного решения проблемы перекоса, все же решился взять прадо в максималке и, естественно, с кдсс. Машина 10-го года, визуально есть крен. Только вот будет она у меня дней через 15, поэтому нет возможности сейчас под ней полазить.
Есть такая идея - если сделать пассивные стойки кдсс регулируемыми, по типу рулевых тяг, то теоретически можно, аналогично проставкам, выровнять машину. Никто подобным не занимался? Смущает нагрузка на эти самые стойки.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2929 : 05 10 2013, 17:23:06 »
Ну раз на данном авто говорите есть перекос, то пополняйте ряды косых в теме. sdfdsf
А так, смелый шаг взять такое авто.
