Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743662 раз)
MPower
    • Lexus GX 470 Sport
« Ответ #2940 : 06 10 2013, 00:19:47 »
Давно слежу за темой и, хотя и нет конкретного решения проблемы перекоса, все же решился взять прадо в максималке и, естественно, с кдсс. Машина 10-го года, визуально есть крен. Только вот будет она у меня дней через 15, поэтому нет возможности сейчас под ней полазить.
Есть такая идея - если сделать пассивные стойки кдсс регулируемыми, по типу рулевых тяг, то теоретически можно, аналогично проставкам, выровнять машину. Никто подобным не занимался? Смущает нагрузка на эти самые стойки.
Хорошая идея! И реализовать не дорого. Токарь и день неспешной работы.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #2941 : 06 10 2013, 06:29:00 »
Так у меня надо было брать тачку icon_hallo
))) с черным цветом завязал!
AlexT
    • Lc200
« Ответ #2942 : 06 10 2013, 06:36:23 »
На всякий случай закажу стойки для экспериментов, переговорю с токарями.
По наблюдениям за машиной в поворотах выходит, если машина с правым креном заходит в правый поворот, то ее сильнее заваливает на левый бок, нежели в той же ситуации с левым поворотом. Это не может быть влияние работы AVC амортизаторов? Если за причину перекоса брать влияние КДСС, то получается, что система думает, что неправильно настроены датчики пневмы?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2943 : 06 10 2013, 06:39:00 »
Пролистайте страниц 40 обратно, почитайте мои посты, и будет все понятно что дает перекос.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2944 : 06 10 2013, 06:43:15 »
На данный момент устранить перекос возможно, это при поднять всю правую сторону авто. И сейчас я наблюдаю что 15 мм проставками не обойтись, надо поднимать 20 мм проставками. Учитывая тот факт что пружины новые стоят и одинаковые по нагрузки.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2945 : 06 10 2013, 06:47:22 »
Датчики пневмы на перекос вообще не влияют.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2946 : 06 10 2013, 08:51:43 »
Все, теперь я тачку выровнял в ровень. По задним колесам лево 94, право 94.
Все моя миссия выполнена. Буду так заглядывать в темку, может кому удастся кдсс победить. sdfdsf
AlexT
    • Lc200
« Ответ #2947 : 06 10 2013, 09:28:53 »
Я понимаю, что не они дают перекос. Тему читал всю, сначала. Я о другом: если датчики выставлены неправильно (разница в показаниях при измерении с батарейками более 0,2 В), то и вся эта система амморты-пневма неправильно работает. А одна из функций адаптивной подвески это устранять поперечные крены кузова в поворотах за счет изменения жесткости амортизаторов. Получается, что если КДСС кренит автомобиль, то датчики дают показания, отличные от нормальных. Что-то мне подсказывает, что это может усугублять проблему...
AlexT
    • Lc200
« Ответ #2948 : 06 10 2013, 09:36:12 »
Поздравляю!!!
А назад как встала проставка? Под низ баллона?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2949 : 06 10 2013, 09:40:55 »
Поздравляю!!!
Проставками и прокладками можно выравнить авто, если с зади стоят пружины.
У меня могут в авто стоять как и пневмоболоны, так и по желанию могу пружины воткнуть.
