Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746452 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #3550 : 17 04 2014, 13:19:08 »
Получается- отключил аккумуляторы- едь на сканер делать калибровку? Я собирался в выходные мотор помыть на даче, 2 года скоро машине- ни разу не мылся, все в пылюке. придется не мыть.А то опять с КДСС какая- нибудь пакость начнется.
Ну вообще-то по техдоку - именно так и никак иначе... -)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #3551 : 17 04 2014, 13:23:03 »
О давлении.
Засор "убил".
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3552 : 17 04 2014, 20:29:39 »
Не знаю как где, но у нас основная проблема дорог, так это постоянный уклон в право, видать так специально укладывают. Так если на ровной дороге перекос под 2.5 см, то на чуть уклоненной все 3 см, 3.5 см. Вот и выходит то, что мы смотрим на наших косых как они жалко стоят, а как жалко когда она еще и едет.
И поэтому перекосы просто недопустимы. В принципе я выше выкладывал подобную схему авто прямого и и авто с перекосом.
Ккр
« Ответ #3553 : 18 04 2014, 08:47:45 »
Я вчера посадил за руль товарища и опять прошёлся с рулеткой. Машина идеально ровная, т.е. перекос ушёл, как только появился вес водителя.
Плюс постоянно он разный, так что всё-таки сильно зависит от положения колёс и мелких ямок/неровностей асфальта.
Теперь подумываю выкинуть рулетку и пройти курс лечения от паранойи.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3554 : 18 04 2014, 09:02:49 »
У меня на левой стороне стоит саб, вес 45 кг, плюс мой вес. И от этого перекос не на мм не уходит.
Даже с баком полным резона нет ездить, тош самое.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #3555 : 18 04 2014, 09:31:49 »
Как только посадите одного пассажира вспомните о своей паранойе, а если двух...
Если машина исправна от водителя должен появляться перекос налево, а с пассажиром пропадать.  Рулеточка ещё пригодится ;)
Никто не обращал внимания на статистику голосовалки? У половины машин с пневмой перекос есть, у машин с kdss без пневмы перекос только у каждой пятой. Если эту статистику проанализировать по получается что у одной из пяти кривых машин причина та-же что и у машин без пневмы, а у 4-х из пяти причина перекоса в пневмо-подвеске! :)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3556 : 18 04 2014, 10:03:18 »
Сижу в лексусе, нашли к чему придраться теперь. Говорят что у меня перекос из за грязевой резины. Долго я ржал над этим. Разницы нет какая резин, такую охинею первый раз слышу.
Кстате, давление 2.80, перекос до 2 см всеравно есть.
tamagawk666
« Ответ #3557 : 18 04 2014, 10:07:01 »
С вами тут с ума сойдешь ......... Стал присматриваться к своей 200 ке)))))) жене говорю слушай машина не кривая не?! ))))))))))
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3558 : 18 04 2014, 10:13:38 »
Может прадо взять? Вступите в ряды косых))).
А по 200, так вообще таких проблем нет, у меня у самого был 200, 11 года. Перекоса небыло, ездил по таким ухабам, что у прадоса после такой дороги перекос был бы все 10 см.
tamagawk666
« Ответ #3559 : 18 04 2014, 10:15:45 »
На прадика обратно не тянет..... Совершенно
