Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746438 раз)
Mattischsex и 1 Гость просматривают эту тему.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #3570 : 18 04 2014, 11:36:09 »
Если машина исправна от водителя должен появляться перекос налево, а с пассажиром пропадать.
Укажите, пожалуйста, нормативный документ, который это устанавливает.
Спасибо.
Я малость неправильно высказал мысль.  "а с пассажиром пропадать" следует читать как "а с водителем и пассажиром".
Это просто логика, никаких нормативных документов:
1) Пустая машина стоит ровно
2) Машина с водителем наклоняется влево
3) Машина с пассажиром наклоняется вправо
4) Машина с пассажиром и водителем стоит ровно (при условии что они не сильно различаются в массе)
Я имел ввиду пункт 4
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #3571 : 18 04 2014, 11:39:40 »
Как вариант тачка угодила в колодец и могло что то в подвеске повести. Мне сказали чтобы им все это узнать, нудно уйму времени и кучу новых запчастей.
Я забыл какая к вас комплектация (дизель/бензин? Пневма?) и год машины. Не напомните?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3572 : 18 04 2014, 11:46:28 »
Люкс 7, дизель 2010
Krater
    • LC Prado 150, 3.0 Elegance
« Ответ #3573 : 18 04 2014, 11:50:33 »
Коллеги, вот тот самый бюллетень про 2 сантиметра, на который ссылаются сотрудники сервиса.
Обращаю внимание на его ключевой момент: разница высот кузова после прохождения поворота, а не просто так, на ровном месте.
Считаю его применение к владельцем с перекосом машины абсолютно некорректным, как и объяснения, содержащиеся в нём. Или необходимо конкретизировать объяснение, что перекос после прохождения поворота сохраняется в течение всего срока эксплуатации автомобиля.
Со своей стороны, я постараюсь довести это дело до суда.
Тоже рассматриваю вопрос коллективной жалобы или в суд. В штатах тойоту в судах дрючат по любому поводу. Здесь же повод более чем достаточный.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #3574 : 18 04 2014, 12:06:47 »
Люкс 7, дизель 2010
Посмотрите на всякий случай пружины одинаковые стоят ли?  Мало ли..  и попросите выполнить регулировку тяг датчиков высоты подвески по инструкции.
VVD
« Ответ #3575 : 18 04 2014, 12:12:40 »
Вот кака, давление вообще стравили, а она осталась стоять криво направо.
Такого быть не должно. Мне тоже меняли цилиндр КДСС, с первого раза не правильно прокачали. Выехал, загорелась лампа КДСС и на неровностях появился сильный стук. Выйдя из а\м обратил внимание на перекос в левую сторону. Когда приехал на стоянку, авто было завалено налево и очень ощутимо. Когда был процесс прокачки, машина выравнивалась на глазах. Если стравить давление в системе, то авто сильно кренится налево!
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3576 : 18 04 2014, 12:25:08 »
Люкс 7, дизель 2010
С тягами высоты сказали норм, пружины одинаковые стоят. Пневмобаллоны новые стоят тоже.
Вся суть как мне говорят может быть уйму причин, сказали могло палку стаба повести и тд. Может справо было ДТП и после чего это могло появиться. Говорят что так просто выяснить не риал.
Это надо всю подвеску переворошить, что то на новое менять и по обстоятельствам смотреть дальше.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3577 : 18 04 2014, 12:30:23 »
У меня стравили давления, а тачка всеравно косила в право. Там сами удивились как такое возможно.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3578 : 18 04 2014, 12:38:13 »
Теперь в место одной проблемы появилось теперь уже две проблемы. Жесткач.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3579 : 18 04 2014, 12:40:05 »
Кстате тачку я покупал у фирмешки перекупов. Брал за 1900, получается что первый хозяин что за копейки им ее слил, видать знал косяк в данном авто.
