Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746351 раз)
albertino
« Ответ #3670 : 22 04 2014, 16:43:36 »
предлагаю объединиться с владельцами джиэлей  ;D ;D ;D
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #3671 : 22 04 2014, 16:57:42 »
albertino, тут имхо дорога кривая, а не GL. Хотя у них есть проблема с травящей пневмоподвеской.
Ккр
« Ответ #3672 : 22 04 2014, 17:06:47 »
Как исключение - диспут:
- 200 немного по другому устроена система.
- у меня лифт и пружины с тефлоном.
Насколько сказали мне технические спецы дилера (а им сами знаете какая вера), в двухсотке разрезной (!??) стабилизатор поперечной устойчивости, а в прадике - неразрезной.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #3673 : 22 04 2014, 17:22:59 »
Там немного другая констракшин:
Зад, перед.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #3674 : 22 04 2014, 18:01:28 »
Andy1, смари.давление одно что снизу что с верху , но площадь поршня снизу меньше (шток).. сила толкания поршня  = давление *площадь поверхности
вот поршни и выдавливает, потому что сила(не давление) сверху больше( давление давит перпендикулярно площади поршня) но само давление в системе одинаковое.
Гениально.  Вечный двигатель изобретён!! ))))
Достаём поршень из гидроцилиндра, только крепко держим чтоб сне сбежал, кладём на стол и отпускаем. Он должен тут-же сбежать так как на него со всех сторон давит одинаковое атмосферное давление, но площадь то его с одной стороны по прежнему меньше ))))
Наличие жиклера между контурами = дырка в поршне! Я уже не знаю как ещё объяснить. Ну и куда там чего задвигается даже при наличии разного давления?  Оно просто должно уравняться и всё.
Andy1, есть мнение что расколупать интереснее гидроцилиндр, а не блок управления!   Кабы не оказалось что там в верхнем контуре пружина есть, или она под пыльником снаружи )
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #3675 : 22 04 2014, 21:09:23 »
Вы немножко физику в средней школе плохо изучали. Есть понятие давление, это сила деленная на площадь поверхности, а есть понятие сила, которая как раз поднимает и опускает.  И при равенстве давления в цилиндрах и даже дырке(жиклер- не дырка, через него жидкость дросселирует, дырка в другом месте)в связи с тем, что площади в поршнях с разных сторон отличаются на площадь сечения штока, сила она будет. И величина ее прямо пропорциональна давлению и площади штока. И никакой это не вечный двигатель. Школьная физика. А если еще и гидравлику по изучать хотя бы на уровне 2го курса технического ВУЗа, вообще все вопросы отпадут и про дырки с жиклерами и про пружины в гидроцилиндре.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #3676 : 22 04 2014, 22:05:27 »
Еще раз...
Поменяли оба цилиндра. Пробег 1100 км.
Стук остался, но тише стал. Перекос остался.
Давление и прочее разное пробовали.
Привыкаю ездить со стуком и в наклонку.
Управляю мечтой !!!
Tycoon_kz
« Ответ #3677 : 22 04 2014, 22:31:39 »
Еще раз...
Управляю мечтой !!!
А когда покупали... перекоса не было??  Проверяли?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #3678 : 22 04 2014, 22:32:32 »
Не проверял.
Tycoon_kz
« Ответ #3679 : 22 04 2014, 22:41:46 »
Не проверял.
Жалко...модет с самого начала так было??
Я иду завьра покупать... сегодня посмотрел..перекоса нету..
