Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 747251 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #390 : 05 11 2011, 15:19:05 »
Тогда у всех бы перекашивало, если это - системная ошибка.
Почему? На заводе можно сделать небольшой крен влево из расчета, что с полной загрузкой будет что то похожее на ровно
Со временем незначительный перекос влево. Масса водителя + бак.
На 120-х постепенно тоже происходит незначительный крен в левую сторону.
Что касается пневмы, то у этих машин амортизаторы с регулируемой жесткостью и они впервую очередь отвечают за крен в повороте
Игорь
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #391 : 05 11 2011, 15:19:43 »
На фото совершенно разное дорожное покрытие(горизонт).
Посмотрите на расстояние у Прадо между асфальтом и началом брызговиков.
И что? Оно разное. Всё правильно.
Я ехал за машиной минут 5
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #392 : 05 11 2011, 15:39:25 »
Посмотри на горизонт своего капота.
На первом снимке он завален вправо, а на втором влево.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #393 : 05 11 2011, 15:41:14 »
Немного информации по KDSS/
см. файл
Игорь
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #394 : 05 11 2011, 15:42:22 »
Не скажите. Передок у 120-го с какой стороны нагрузишь, туда и накренится. Как и у любой машины. А зад с пневмой имеет независимые датчики с каждой стороны. При неравномерной нагрузке, сопротивление (электр-е) датчиков изменяется так же неравномерно. Соответсвенно и подкачка пневмобаллонов тоже будет разная.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #395 : 05 11 2011, 15:51:05 »
см. файл
Прочитал внимательно. Но не всё понятно конечно...Когда нужно, чтобы датчики на гидроаккумуляторы перекрывались? При определённой скорости что ли?
Мне кажется, это немного другое.
Наверное система анализирует скорость движения по датчикам. Чем выше скорость- клапана перекрывают жидкость в гидроаккумуляторы, чтобы повысить жёсткость контура.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #396 : 05 11 2011, 15:53:23 »
Согласен, есть небольшой уклон дороги.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #397 : 05 11 2011, 16:16:35 »
Все, что имею по KDSS. Для анализа и изучения. И при необходимости для беседы с ОД.
Игорь
Al-ex-ey
  • Прадо 150 продан. Юзаю Ауди Q7
    • Ауди Q7
« Ответ #398 : 05 11 2011, 21:17:32 »
Какой бы наклон дороги не был, расстояние от дороги до брызговиков должен быть одинаковый, а на фото видно, что он разный.
Рождение случайность - смерть закономерность.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #399 : 05 11 2011, 21:23:56 »
Как впечатления от Лекса?
