Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746572 раз)
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #3900 : 05 05 2014, 00:14:29 »
даже при сильном перекосе и стуках не загорится??
Стуки же из-за дефекта самих цилиндров ( уже исправили , но до нас пока не дошли , пока только в Омерику ) .
У меня уже два раза меняли : первый - оба цилиндра , через месяц и 1000 км - задний .
Пока полёт нормальный , стуков нет , перекоса тоже нет - давление в системе 2,8 .  :)
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #3901 : 05 05 2014, 00:30:28 »
я в курсе)) :)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3902 : 05 05 2014, 05:58:02 »
Шайбы в место проставки в несколько мм не видно.
Я вот чего и говорю, если поднять перед правый, то получается опускается зад левый. Я не знаю даже, может у меня уже и вовсе перекоса нет, так как я его пытаюсь устранить шайбами в несколько мм, что от этого уже начинает заваливать зад левый.
89region
    • LC 150 3,0D
« Ответ #3903 : 05 05 2014, 08:11:41 »
А откуда такая инфа, если не секрет? Кто их интересно производит (цилиндры)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3904 : 05 05 2014, 08:24:03 »
У меня хоть авто уже и прямое, без учета нескольких мм влево, все равно сливать буду. Главное дело с перекосом устранил, теперь душенька спокойна.
Но кдсс полная какашка для меня так и остается, почти вся нагрузка идет не туда куда нужно.
Как бы правильно выразится, седан в большой коробке.  Есть 2е авто в семье, ниссан тиана 14 года, так на ней ехать намного комфортнее чем в Прадо зубодробилка с кдсс.
Tycoon_kz
« Ответ #3905 : 05 05 2014, 08:37:15 »
Не ездил на прадо без кдсс... но мой тоже жестковат..
Вот прадо 120 был мягким..
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3906 : 05 05 2014, 08:46:54 »
Я ездил на 2.7 150 Прадо в свое время. Очень мягкая машина, то что и должно быть у внедорожника. А вот то что испортили авто этой кдсс, сделав из авто повозку, это зря.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3907 : 05 05 2014, 08:51:10 »
Я как поезжу на тиане, потом сажусь на прадика и начинаю сразу плюваться.:(
asvol58
« Ответ #3908 : 05 05 2014, 12:02:21 »
Не секрет : http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133060.40 от поста № 48 и дальше ....
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3909 : 05 05 2014, 17:12:33 »
Эх хорошо то как, езжу весь день а перекоса нет.:) прям на машину стал по иному смотреть и относиться.
