Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 746563 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3880 : 02 05 2014, 20:51:17 »
Фотоаппарат-марки Тойота?  ;D
До фотоаппаратов тойоте еще далеко. sdfdsf
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3881 : 02 05 2014, 20:59:48 »
А как Вы оцениваете ее четыре камеры?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #3882 : 02 05 2014, 21:12:33 »
Какие 4 камеры?, те что на авто?, я на них и не смотрю.
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3883 : 02 05 2014, 21:17:37 »
Нет, вставка меня не устраивает. Будут по правильному добиваться успеха. 3 года почти до окончания гарантии. Есть время устранить за счет Тойоты :-)
Послезавтра уже второй комплект новых цилиндров придет. Пусть ставят:-)
Для Вас машина - ездить, или в сервисе , на период гарантии, кататься?
И этот форумчанин, обиделся на мое высказывание!
Так катайся всю гарантию!  ;D
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #3884 : 02 05 2014, 21:53:49 »
lesha-nsk,  молодец,что продвигаешь решение проблемы.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #3885 : 02 05 2014, 22:22:31 »
Отпишитесь потом как поставят.
А вот по поводу проставки это если что вам на заметку.
Обязательно отпишусь. 5 будут ставить чуть чего :-)
Tol
« Ответ #3886 : 03 05 2014, 07:52:41 »
ждем с нетерпением,что бы определиться,что делать то.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #3887 : 04 05 2014, 20:11:53 »
А как побеждали то ? Перекос то этот.
Давление 2.6 или 2.7 и + проставку в 1 см под переднее правое колесо. Можно попробовать еще в 8 мм прокладку подложить. Сейчас в кдсс давление выставленно у меня 2.7.
Попробуйте таким методом, думаю вам тоже поможет.
Леша, привет! Посмотрел твои фотки. У тебя похоже резина стоит сильно не штатного размера. Имею подозрение, не влияет ли такая установка на эти крены развеселые. Тут где-то писали, что на машину с КДСС нельзя к примеру 17 резину ставить вплоть до скидывания с гарантии. Я зиму отъездил на 17 колесах от предыдущей 120 машины, а как лампочка КДСС заморгала- снял нафиг и на летней резине к дилерам ездил. Я так думаю, что вся эта КДСС такая чудо-кудесница, что повлиять может все что угодно, лифтование точно приводит к перекосу. Установка дисков с другим вылетом и более широкие колеса, например, могут изменить приложение усилий к стабу, а поскольку он не симметричный, может и перекосить.
Tol
« Ответ #3888 : 04 05 2014, 20:28:40 »
Сегодня был у ОД на ТО 10 тыс.Мастер,выполняющий работы поведал,что Прадиков кривых нет у нас в городе.Правильная установка цилиндров,давление 2,7 и т.п.
 То же и я  не видел Прадика,завалившегося на какой либо бок.Может быть от мастеров зависит эта установка??У моего вот такая картина( разница в 5 мм ,не верно переписал пр.заднее колесо)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #3889 : 04 05 2014, 20:50:47 »
Инфо по давлению интересно!!
