Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749107 раз)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4810 : 27 09 2014, 00:55:30 »
Мерять и не надо. Тут на глаз видно. Особенно после крутого поворота на лево.
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
« Ответ #4811 : 27 09 2014, 08:37:38 »
Жду Элеганс с KDSS, начитавшись данной темы долго ходил вокруг Прадика у ОД Тойота и терроризировал менеджера. На мой субьективный взгляд кузов ровный, при попытке раскачать (за рейлинг стоя на пороге) возвращается в ровное состояние. Манагер говорит на рестайле проблему устранили. Вопрос уважаемым владельцам, а как померять на новой машине есть ли перекос? Уровень что ли брать, или линейкой замерять расстояние в колесных арках? Сколько нормированные допуски?
"И куда я только не взберусь!"
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4812 : 27 09 2014, 09:19:02 »
Я свою мерял от пола до колесной арки. По середине колеса перпендикулярно вверх. Попадаются и ровные. Я на дорестайле проблем не знал. На рестайле когда покупал тоже не замечал. А вот потом... Хотя,.. Наблюдая за остальными прадиками,  мой столько же кривой как и все.
Roman57
  • Q sieben diesel 3,0
« Ответ #4813 : 27 09 2014, 10:25:38 »
200 е померять надо! И соточку можно, у кого есть... Может это проблема всех внедорожников с большими ходами подвески??
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4814 : 27 09 2014, 10:32:51 »
На сотках нет такой хрени, так как там рессоры с переди идут. Ими можно высоту настраивать с переди.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4815 : 27 09 2014, 10:33:26 »
При смене пружин местами, перед в лево упал еще сильнее, оказалось по причине, что левая пружина идет желта красная, а правая идет синя красная. Вернул обратно как было, крен уменьшился. Плюс поставил шайбы в 8 мм, левый бок поднялся, авто более мение выровнялось.
Я все это время думал, что на дизелях пружины одинаковые, и замена их местами может исправить проблему, а оказалось только ухудшило.
Был на экзисте, встала проблема, при выборе левой и правой новой пружины, он мне выдает одинаковые, хотя по артикулам выбирал левую и правую.
Кстати, кто может посоветовать аналог оригинала? Ато накладно получается за 2 новых пружины.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #4816 : 27 09 2014, 10:49:39 »
У меня пружины спереди одинаковые были 100 % , сейчас стоят не штатные http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=131634.0 , доволен , авто прямое все три с лишним года :)
Томат
« Ответ #4817 : 27 09 2014, 11:17:23 »
На сотках торсионы, и многие их меняют на пружины!!!
Торсионы, это вообще конструктивная ошибка на ТЛК.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4818 : 27 09 2014, 11:44:17 »
Спасибо, но там ценник высокий.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4819 : 27 09 2014, 19:28:49 »
Народ, подскажите пожалуйста артикулы, передних пружин на дизеля левую и правую.
А то везде натыкаюсь на разные. Вндь получается там идет левая усиленная, правая обычная.
