Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 748666 раз)
ASLAN979
« Ответ #5360 : 09 06 2016, 23:01:38 »
А что если каким нибудь способом удлинить  на 1.5-2см правые стойки стабилизатора? Как то ведь надо эту японскую криворукость испавить..
houser
« Ответ #5361 : 13 06 2016, 14:00:46 »
Уважаемые профессионалы! Прошу помощи:
Поставил новый комплект резины на PRADO 150 2013 4.0. При выезде с шиномонтажа ощутил, что тянет влево (приходится корректировать рулем), развал-схождение (2 раза)+ смена передних колес между собой не помогло, там же выяснил, что левая часть на 3 см ниже правой, записался к официалам.
Могло ли что-то произойти при поддомкрачивании авто?
Какой порядок действий рекомендуете?
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #5362 : 13 06 2016, 16:36:18 »
При поддомкрачивании нужно выключать пневму. Если кто-то еще не знает.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #5363 : 14 06 2016, 05:22:17 »
Это как? И чем принципиально отличается заезд в грязь и застревание на брюхе от поддомкрачивания???? По-моему глупость
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #5364 : 14 06 2016, 10:37:03 »
Кнопка есть такая, в мануале про неё почитать можно.) А отличия простые: при поддомкрачивании, а также в сервисе на подъёмнике двигатель и зажигание обычно выключают.) Правда на 2.7 этого всего - нет.
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #5365 : 14 06 2016, 12:21:58 »
 На 12
На 120 никогда не поддомкрачивал и с пневмой проблем не было
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #5366 : 14 06 2016, 12:23:08 »
Неправильно выразился: пневму не отключал
RAV-4 (5) ,Престиж
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #5367 : 14 06 2016, 13:46:07 »
На 12
Так тож СТОДВАДЦАТЫЙ !!!!! :)
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #5368 : 14 06 2016, 21:37:37 »
Так многие не отключают - и ничего. А у кого-то, бах - и перекос.) Лучше перестраховаться и отключить, имхо.
ASLAN979
« Ответ #5369 : 18 06 2016, 23:10:13 »
Короче говоря выпрямилась машина. Решил залезть в блок управления KDSS в инструкции по калибровке указаны два штуцера которые нужно отвернуть на 11-13mm короче получилось так что один штуцер у меня вылетел под давлением и вылилось грамм 100 масла с него. Закрутил все на место и машина выпрямилась, но иногда мне кажется появился стук где именно не пойму наверго стойки из за того что масло вытекло.
