Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 748629 раз)
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #5410 : 11 12 2016, 13:39:45 »
Вообщем тема такая, сегодня менял втулки стаба, когда открутил стаб от цилиндра кдсс, он начал со всей дури давить вниз! Вопрос? Какого хрена он так давит, если клапана открыты на не едущей машине? Вот и перекос от этого!Эта дебильная система не работает так, как они пишут! Как думаете, хочу провести эксперимент, ставлю машину на ровную площадку, открываю клапана на блоке на 3 оборота, потом беру два домкрата и принудительно сжимаю цилиндры кдсс на несколько сантиметров, закрываю клапана, интересно в какую сторону его перекосит после этой процедуры. Как бы попробую помочь этому храмому пирату, если он сам не может это сделать.
Тут обломано было много кОпий что-бы выяснить как работает эта система.  И через терни споров и заблуждений всё более-менее прояснилось. Почитайте.
То что вы описываете - нормальное состояние исправной KDSS, ваши эксперименты ни к чему не приведут, зря потратите время.
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #5411 : 11 12 2016, 15:07:49 »
Получается нужно просто выкинуть ее и не мучатся?
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #5412 : 11 12 2016, 15:20:56 »
Вот, блин, какая страшная тема, почитал и начало казаться что машинка кривая, сходил с рулеткой на стоянку, вроде всё путём. Может первые машины кривые были, а теперь дилеров научили правильно систему настраивать или воз и ныне там. Перед покупкой тоже озадачивал такими вопросами менеджеров, сказали что очень редкие случаи были, и то говорит машина была на неделю припаркована криво, а потом через 2 дня катаний сама выравнивалась.
losing my religion
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #5413 : 12 12 2016, 11:23:17 »
Не ты один такой. Уверен, что многие искали кривизну у себя и я не исключение. Да тут полно тем, которые лучше не читать. Особенно про ЧИПы, поршня. Иной раз думаю, уж не специально ли конкуренты "полощут" Прадики и в хвост и в гриву, чтобы впредь не покупали.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #5414 : 12 12 2016, 12:57:09 »
Так как тема реально опухшая и прочитать всё - адский труд подведу итог ещё раз тезисно.
1) Для автомобилей оборудованных KDSS тойота даёт большие допуски накрена кузова чем для машин без KDSS, именно плюс/минус 2см вместо плюс/минус 1см.
2) Что-бы машина была ровная, необходимо в условиях СТО по технической документации подобрать  правильное давление в KDSS.  При этом оно должно вписываться в допуски по давлению, они есть в графике который тут много раз был приведён и есть в техдоке Тойоты.  Важным условием успеха этой процедуры является исправность самой подвески, не изношенные втулки стабилизатора (которые на машинах с KDSS изнашиваются значительно быстрее), не перепутанные местами пружины (на ранних выпусках бензиновых 150-х) и т.д. Вы должны быть уверены что сама KDSS корректно прокачана!!
3) При понижении давления машина "заваливается" налево, при повышении направо.  Давление в KDSS рекомендуется подбирать при +20 градусах (это для процедуры пункта 2), по графику из техдока это 2,7-2,9МПа.  По этому же графику при -5 градусах давление будет около 2,4МПа. Прадик при этом полюбому завалится налево! Это не будет завал на 2,5 или 4см как бывает на некоторых машинах где или пустая KDSS или пружины перепутали на заводе, это будет завал в пределах допуска даже при -30 за бортом (смотрите пункт первый). При +35 будет обратный эффект, давление поднимется где-то на 0,3МПа и машина завалится направо.
По вышеизложенным причинам не бывает вечно ровных Prado с исправной системой KDSS, кто бы что тут не рассказывал!  Но перекосы в 1-1,5 см в каждую сторону я думаю никого особо сильно не волнуют, это условно ровный автомобиль.
Сразу говорю что не буду спорить и отвечать тут на высказывания типа "Не гони, я 5 лет измеряю и у меня вечно ровный Прадо до мм, из года в год, не зависимо от температуры на улице".  Написал это для тех кто хочет понять и разобраться и увидеть перспективы. Не отчаиваться и сделать свой автомобиль исправным и радоваться жизни.
Смежная тема - стуки KDSS.  Они бывают по двум причинам - брак и заниженное/завышенное давление.
Важный момент. Не всегда удаётся выровнять автомобиль при +20 градусах и в пределах давления 2,7-2,9МПа, порой нужно 2,5 или 3,1 (у меня получилось при 3,05). Это более-менее нормально, ничего не сломается, но есть проблема. При более высоких или низких температурах давление выйдет за рамки допустимого и могут застучать гидроцилиндры, Для России это скорей имеет отношение с низким температурам, поэтому нужно остерегаться пониженного даления при выравнивании.
Ещё нюанс, так как верхний и нижний гидравлический контур KDSS постоянно связаны между собой жиклёром, давление в них выравнивается, но не моментально. При очень активной рулёжке можно добиться "разбалансировки" давления и выйдя из машины охренеть от что что она скривилась на бок :)  Это должно само проходить через некоторое время (не значительное). Лично я такого эффекта ни разу не добивался, но есть отзывы от местных шумахеров что так бывало :)
Тут есть люди которые погрузились в работу этой системы больше меня, особенно с практической точки зрения, хотя и я на своей машине прошел и пронаблюдал всё что описал. Прошу их меня дополнить и поправить и может быть наконец мы наконец создадим пост достойный висеть в шапке темы или в FAQ.
P.S.  На своей машине (Prado 150 Люкс 2010 года) я поменял перепутанные пружины перед этим выяснив достоверно что они реально перепутаны с завода (это было геморойно, все рассказывают про некий документ от тойоты, но его нет и никто не видел), после чего выровнял машину прокачав KDSS и подобрав давление. Затем поменял подвеску на OME +5см с корректирующим колечком на левом амортизаторе и получил без всякой дополнительной настройки ровный автомобиль! Пневмобаллоны пришлось тоже поменять на +5см.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #5415 : 19 12 2016, 23:04:50 »
Если вы заметили, что машина кривая после прочтения этой темы, значит она у вас не кривая. Если вы нашли эту тему потому, что заметили, что машина кривая, то с этим однозначно надо бороться! ;)
За темой слежу, но желание лазить вокруг машины с рулеткой ни разу не возникало. На глаз накаких перекосов не вижу, значит все ок. ok
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #5416 : 20 12 2016, 10:02:46 »
 Верно подмечено  :)
pro100ilia
    • TLCP'150 1kdftv
« Ответ #5417 : 20 12 2016, 19:16:32 »
Записался о5 на диагностику ??? Спустился на два этажа по крутому винтовому спуску, где на всём протяжение были мини-лежачие полицейские (стиральная доска). Ошибок нет. Исправилось после запуска, и подъема обратно на поверхность земли 8)
пробэг почти 15к
John051
« Ответ #5418 : 20 12 2016, 20:48:05 »
пробэг почти 15к
А где тут перекос?  :)
Я думал, у всех так.
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #5419 : 20 12 2016, 22:27:13 »
Илья диагностика не поможет((
