Автор Тема: Предпусковой подогрев двигателя.  (Прочитано 70561 раз)
Боряныч
  • На то он и карась
  • Старшина
    • Прадо 95 3,4л 96г.в.
Re: Предпусковой подогрев двигателя.
« Ответ #160 : 03 11 2014, 12:44:08 »
У меня на дизельном Мондео стоит Бинар-Компакт. Автономка 5 кВт с GSM модемом. 25 т.р. Ставил сам. Установка у представителей стоит порядка 10 т.р. И запчасти отдельно продаются, и коды ошибок на пульте показывает или СМС присылает. При прогреве двигателя до 40градусов включает еще и вентилятор печки, но я его подключать не стал, чтобы на аккум нагрузку не давать. Юзаю третий год. С утра позвоню, выберу, на сколько минут его запускать (от 20 до 120) и сажусь завтракать. Очень удобный девайс.
smile55
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC 90, 3 Doors, 3RZ-FE.
« Ответ #161 : 04 11 2014, 05:29:00 »
Доброе время суток! перерыл весь интернет, но так и не нашел примеры установок на Прадо 90 (3rz-fe) Бинар 5б Компакт,  Крутил и так и сяк, но не могу найти места для установки( слишком уж его там мало), кроме как в бампер :cry: , но думаю это не есть хорошо! Может ктонибудь устанавливал, и подскажет куда установили, буду очень благодарен!!! ;)
kalavarot
  • машина может быть любой марки, но эта марка должна быть TOYOTA
    • Prado95,97,3.4АКПП,TZ
« Ответ #162 : 04 11 2014, 07:16:14 »
Поставили мне на днях Северс-М 1500,
врезали мне его с левой стороны (марина ПР), снимал со стороны переднего левого колеса, металическое типо латуннок соединение на фото , за резиновым черным шлангом
расположили на раме тоже с левой стороны
и тройником резиновым врезали в трубку печки
и все бы хорошо, но при прогреве более часа, температурная стрелка не поднялась даже на начальный уровень температуры. Подскажите гуру, что сделано не так? куда переставить северс? На ипсуме после часа подогрева температурная стрелка была на нижней четверти шкалы, а тут никакого эффекта... трубка от северся исходащая горячая, и по счетчику видно, что подогрев работал 1.5 часа. Неужели у меня идет по кругу салонной печки?
Prado 95,1997,3.4АКПП,TZ,Full-time.
« Ответ #163 : 04 11 2014, 08:32:12 »
Конечно, салон ты греешь. крана нет, как я вижу, по пути наименьшего сопротивления жижка бежать будет.
Тёма Сибирь
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #164 : 04 11 2014, 20:54:43 »
если северс ставить то забор нужно было делать с правой стороны блока (точить отдельно штуцер нужно) и выход в верхний патрубок радиатора. Всё будет греться. Только есть одно НО. если зимы очень холодные то потеря в тепле будет.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Тёма Сибирь
« Ответ #165 : 04 11 2014, 20:55:12 »
Я загнал машину на установку гидроника. Завтра заберу выложу фото.
Sergei5059
    • LC prado
« Ответ #166 : 06 11 2014, 14:29:10 »
kalavarot
Я сделал так же и тоже не понравилось. Сейчас переделал, вход в подогреватель взял с краника, а с подогревателя в верхний патрубок радиатора.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #167 : 06 11 2014, 16:43:42 »
А кто помнит внутренний диаметр штатных подкапоттных шлангов на печку? Точнее нужен диаметр их штуцеров.
kalavarot
« Ответ #168 : 06 11 2014, 19:08:20 »
kalavarot
Не стану переделывать. Куплю Северс+ с помпой, и поставю вместо этого СеверсМ. Цена вопроса с доставкой чуть больше 4000р.
andrey42
« Ответ #169 : 10 11 2014, 19:18:51 »
На 1KZ - 20мм шланги..
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
