Фильтр салона в 95
Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152884 раз)
v1430685
  • Старший Сержант
    • RZJ95 - ПРАДО -2.7-2002
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #430 : 04 06 2016, 18:16:12 »
вот мой фильтр
v1430685
  • Старший Сержант
« Ответ #431 : 04 06 2016, 18:17:31 »
вот еще
v1430685
  • Старший Сержант
« Ответ #432 : 04 06 2016, 18:18:53 »
еще
v1430685
  • Старший Сержант
« Ответ #433 : 04 06 2016, 18:20:09 »
еще
v1430685
  • Старший Сержант
« Ответ #434 : 04 06 2016, 18:25:44 »
шаблон делал из картона отверстие на коробочке-жестянке подгонял по месту с помошью солидола снял очертания воздухозаборника . как то так .
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #435 : 05 06 2016, 05:10:33 »
У кого стоит фильтр салона. Подскажите насколько сильно уменьшается поток воздуха критично/не критично?
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #436 : 06 06 2016, 14:24:47 »
А что там может быть критичного то? Обычный воздушный фильтр. Если ток и станет меньше, то на какие нибудь доли процента.
Сергей 28
« Ответ #437 : 06 06 2016, 18:01:32 »
Тоже надо что то колхозить а то после полевой дороги на панели песка много
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #438 : 27 06 2016, 11:14:20 »
Господа, вчера добрался до испарителя... Через "отверстие" обнаружил столько грязи, что решил - нужно снимать и чистить. Так как у меня и так кондер не работает (фреон закончился или где-то утечка), то думаю без болезненно его снять. Главный вопрос, как его аккуратно вытащить из салона. Перемычка стоит оригинальная, пилить не хочу. Подскажите, пожалуйста, можно ли на схеме отметить какие еще винты нужно открутить на торпеде, чтобы "приподнять" и снять без болезненно? Одному эту процедуру провести можно или нужно 2 пару рук??
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Sancho1985
« Ответ #439 : 27 06 2016, 11:14:40 »
Еще
