Фильтр салона в 95
Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152894 раз)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #450 : 30 06 2016, 12:30:03 »
И еще форма заборника там не обычная...
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #451 : 30 06 2016, 12:44:26 »
Ну да. Применительно к размеру фильтра примерно вот такая кривулька у меня была. Причем именно вот так кривовато и сужаясь к одному краю больше.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #452 : 03 07 2016, 11:25:40 »
Решил и я заморочиться так сказать салонным фильтром, ну думаю разберу, посмотрю что там да как, заодно и помою всё, разобрал и вот что у меня на Японце 2001 года (Фото прилагается).
Соответственно вопрос, чем аккуратно прорезать металл над данной "коробочкой", а то болгареном как-то некомильфо.
Колготки натянуть на данную хрень не предлагать, ручищи не дотягиваются ;D
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #453 : 03 07 2016, 15:13:25 »
Я электролобзиком резал.
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #454 : 03 07 2016, 18:03:35 »
Спасибо, но не вариант, т.к. правый руль и там не ровно, а идет скат, причем под разными углами, можно пропилить, но совсем немного.
Waron
    • TLCP90, '96, дв.3,4, AT
« Ответ #455 : 14 07 2016, 02:20:26 »
Как побороть подсос пыли в багажник? Если едешь по проселку, багажник уверенно заполняется пылью, немного достается и салону. Уплотнитель багажной двери вроде целый. Может решетки вентиляции на задних угловых стойках виноваты?
« Ответ #456 : 14 07 2016, 02:59:41 »
крышки вентиляции сними, посмотри все ли лепестки на месте
Golubkov
« Ответ #457 : 14 07 2016, 13:36:05 »
это размер "очка" по д капотом? Решеткой дворников? А высота есть до перегородки которую сверху пилят?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #458 : 15 07 2016, 18:32:24 »
Это размер фильтра от хонды, который мы все тут используем, применительно к отверстию воздухозаборника. Высоту до перегородки не помню, что-то в районе 7см от кромки воздухозаборника.
komsomoletz41
  • Prado 95, 3RZ-FE, 2000
« Ответ #459 : 27 09 2016, 05:07:57 »
Я не стал мудрить и сделал все просто:
 - снял переднюю панель ( которая под лобовым стеклом),
 - вынул решеточки (две маленькие и одна большая),
 - вырезал из 8 мм паралона прокладки по форме решеток, но чтоб выступали по периметру решетки примерно на 1 см
 - прорезал дырочки в паралонках под защелки решеточек
 - положил паралонки на внутреннюю сторону решеток
 - посадил на место решетки вместе с паралонками
Паралонки плотно прижались решеточками к окнам, решеточки застегнулись на свои защелки. Быстро, просто и каждому доступно.
 PS. Конечно 100% очистки воздуха не будет, но крупный мусор, пух и часть пыли, которые собирал на себя испаритель кондёра, будет задерживать. Думаю что, в принципе, это неплохая альтернатива женским чулкам на решетках  :)
 PPS. Предварительно снимал испаритель кондиционера (снимал полностью торпеду), помыл его дома в ванне под душем горячей водой под максимальным напором (ох и "говна" там было!!!), обработал испаритель и его короб средством против плесени, почистил вентилятор печки и все собрал обратно как было  icon_crazy2
